  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schleppkurven
Autor Thema:  Schleppkurven (1471 mal gelesen)
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen wir immer wieder Untersuchungen der Kurvenläufigkeit erstellen. Das händische Konstruieren einer solche Schleppkurve ist ziemlich aufwändig und nervig.
Weiss einer von euch, wo man dafür ein ME10-Tool kriegt oder etwas plattformunabhängiges, das einem das Leben erleichtert?
Grüssle aus dem Schwabenland
B.Raschke
Bernard_D
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bernard_D an!   Senden Sie eine Private Message an Bernard_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernard_D
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens hat ASCAD mal so ein Tool im Angebot.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es nichts von der Stange gibt, dann kriegt man bei mir auch individuelle Lösungen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, von ASCAD gabe es ein Kinematikpaket, welches auch diese Kurven ausgab. Bernhard, das müßte auch irgendwo bei Euch liegen. Alex T. hat damals mit diesem Tool die Armkinematik konstruiert.
Grüßle
Gero
Bernhard Raschke
Rentner
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einnmal vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe aber so das Gefühl, dass ich mein Anliegen etwas präzisieren muss:
Was ich suche ist ein Macro oder Progrämmchen, das mir den Weg oder die Verkehrsfläche gibt, die beispielsweise ein Anhänger beschreibt, wenn das Zugfahrzeug von der Geraden in einen Kreis einfährt. Auch der Verkehrsflächenbedarf eines Langholzfahrzeuges, bei dem die Bäume auf dem Zugfahrzeug und einem Anhänger liegen und dessen Anhänger über eine Drehschemellenkung der Spur des Zugfahrzeuges nachgeführt wird, sollte damit ermittelt werden können. Wir haben schon Werkzeuge, mit denen die Koppelkurven von Gelenkgetrieben ermittelt werden können, aber das, was ich hier beschrieben habe, können diese Werkzeuge nicht.
B.Raschke
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Meine Vorredner hatten schon Recht!
Dieses Kinematikmodul hat den Namen "Mistral".
Hierfür gibt es eine Ausbaustufe mit sogenantem "Schleppgelenk", was du ja brauchst.
Frag nochmal bei ASCAD, oder wenn das nur eine einmalige Sache ist kannst du ja mal bei IGZ (Kontaktadresse kommt per PM) nachfragen. Kostet dann aber was.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
