  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Tablettlose Version Standard Felder Größe
Autor Thema:  ME10 Tablettlose Version Standard Felder Größe (2298 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei der ME10 Tablettlosen Version Standard, Da wo Rechts oben Erstellen ist bis nach unten Tollbox, daneben Fenster und oben die Menüs sind.
Das ganze ist doch Recht groß. Gibt es eine Möglichkeit das ganze kleiner zu bekommen?
Also die Menüs schmaler die Schrift kleiner. so daß die Zeichenfenster größer werden.
Bei der Tablettversion reicht es die Bildschirmauflösung zu Ändern.
Dadurch werden die Menü Felder kleiner, bei der TablettlosenVersion funktioniert das allerdings nicht.
Uwe
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
denke Du hast PELOOK=1 eingestellt.
In der Datei ../me10.ini gibt es die Parameter
MEFONT= ... z.B. Arial, Arial narrow
MEFONTSIZE= Zahl eingeben
Wenn Du dann ME10 neu gestartet hast und keine Veränderung feststellst, dann solltes Du in ME10 erst einmal tatsächlichen Werte auslesen. DISPLAY (GETENV "MEFONT") usw...
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Uwe Didio
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas es ist PELOOK=1
aber egal was ich an den Zahlen verändere es wird nicht kleiner.
Uwe
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
und was bringt die Abfrage innerhalb von ME10?
DISPLAY (GETENV "MEFONT") usw... vielleicht hast Du dem Aufruf von ME10 schon Parameter mitgegeben. Die werden dann erst berücksichtigt, dann erst die Einträge in der me10.ini.
Uwe Didio
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
ich kann Dir nicht ganz folgen was Du meinst.
Meine Eintrage in der me10.ini :[ME10 FONT]
MEFONT=6x13
MEFONTSIZE=16
MEFONTSET=
Du schreibst :
MEFONTSIZE= Zahl eingebenund was bringt die Abfrage innerhalb von ME10?
sollte ich da dieses mal eintragen Arial anstatt 6x13 ?
Auch : DISPLAY (GETENV "MEFONT") usw..... die weiteren Befehle hierzu kenne ich nicht was Du damit meinst.
Wenn ich DISPLAY (GETENV "MEFONT") schreibe dann bringt er 6x13
wenn ich den Wert Ändere auf zb.10x18 dann schreibt er auch dieses aber die Felder wurden nicht größer.
Welche Werte kann man denn überhaupt da Eintragen?
Also kurz gesagt ich blick da überhaupt nicht durch wie das gehen soll.
Uwe
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ue,
eine typische ME10.INI (für ME10 8.7)
[ME10 SETUP]
MEDIR=D:\ME10
METMPDIR=c:\temp
TEMP=c:\temp
LANG=
MEBREAKCOUNTLIMIT=
MEBREAKWAITTIME=
MEDEMOMODE=0
ME_WORKING_DIR=D:\ME10\Zeichnungen
DXFDIR=d:\ME10\dxf
IGESDIR=d:\ME10\iges2d
DXFTMPDIR=c:\temp
IGESTMPDIR=c:\temp
MEHELPDIR=C:\Programme\netscape
MEIDMODULE=
MECATFILE=0
[ME10 SYSTEM]
MEPRINTER=
MEGDIBATCHLIMIT=
ME_DDE_OPTIONFLAGS=
[ME10 DISPLAY]
MESHADOWBUTTONHEIGHT=
MEWINDOWID=
MEPELOOK=0
MEGEOMETRY=
MEDISPLAYDRIVER=
MEMAXCOLORCELLSNEEDED=256
METITLE=ME10 8.7g
[ME10 FONT]
MEFONT=6x13
MEFONTSIZE=13
MEFONTSET=
[ME10 LOCATOR]
MELOCATORPORT=com1
MELOCATORDRIVER=msmouse
METABLETDELAY=
MERELEASELOCATOR=
MEHILTOL=
Bei uns werden diese Werte aber vorab über eine Batch-Datei
gesteuert.
:### [ME10 SETUP]
SET MEDIR=%cc_home_dir%\ME10
:### ME10 9.0 ü-x-ü ###
:SET DXFDIR=%MEDIR%\dxf
:SET IGESDIR=%MEDIR%\iges2d
:SET DWFDIR=%MEDIR%\dwf
:SET VRMLDIR=%MEDIR%\vrml
:### ME10 8.7 ü-x-ü ###
SET DXFDIR=%cc_home_dir%\ME10\..\dxf
SET IGESDIR=%cc_home_dir%\ME10\..\iges2d
SET DXFTMPDIR=%TEMP%
SET IGESTMPDIR=%TEMP%
SET DWFTMPDIR=%TEMP%
SET VRMLTMPDIR=%TEMP%
SET METMPDIR=%TEMP%
SET TEMP=%TEMP%
SET ME_WORKING_DIR=%TEMP%
SET MEHELPDIR=%SYSTEMDRIVE%\Programme\netscape\communicator\Program
SET MECATFILE=1
SET MEDEMOMODE=0
:### [ME10 DISPLAY]
SET MEPELOOK=0
SET MEGEOMETRY=
SET METITLE=ME10
:### [ME10 FONT]
SET MEFONT=courier
SET MEFONTSIZE=18
SET MEMAXCOLORCELLSNEEDED=256
:### [ME10 LOCATOR]
:###SET MELOCATORPORT=COM1
:###SET MELOCATORDRIVER=wintab
SET METABLETDELAY=
MfG Robert
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bekomme das einfach nicht hin.
Ich habe mal mit dem Meterstab die Beite gemessen.
Bei Font 6x13 habe ich auf dem Bildschirm eine Breite der gesamten Rechte Felder von ca. 9cm.
Bei Arial ca.21 cm. das ganze wird deshalb ja Breiter.
In welchem Zusammenhang steht eigentlich das ganze?????????
Wie bekommt man denn das ganze hin??????????????
Bin ziemlich ratlos.
Uwe
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 06. Mai. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
gib mal ein paar mehr Informationen:
welche ME10 Version?
classic Oberfläche oder WUI?
welches Betriebssystem?
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomas.h
welche ME10 Version? = ME10.0
classic Oberfläche oder WUI? = Normale Version PELOOK=1
welches Betriebssystem? = Windows 2000 Professional
Uwe
thomas.h
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
versuch mal ME10 mit der Option "-fontsize" zu starten, also z.B.
C:\CoCreate\ME10\me10.exe -pelook1 -fontsize 15
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Kann zwar Starten aber ohne ein anderers Ergebniss.
Uwe
thomas.h
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
probier noch mal folgendes:
C:/Programme/CoCreate/Me10/old_ui/ME10F.exe -pelook1 -fontsize 10
wichtig ist, ME10 über das Programm "ME10.exe im Verzeichnis "old_ui" zu starten, wenn sich die Schriftgröße hier auch nicht ändert, weiß ich allerdings im Moment auch nicht weiter.
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die Einträge für Fonttype und Fontgröße müßen in der me10ini
im old_ui Verzeichnis eingetragen werden.
Viel Erfolg!
Frank
