  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umrandungsfarbe des ME10-Fenster
Autor Thema:  Umrandungsfarbe des ME10-Fenster (1505 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beim ME10 ist die Umrandungsfarbe Lila bei der Tablettversion.
der Text ist weiss, zb. bei Dateiliste.
Kann man diese Farbzusammenstellung Ändern?
Also sagen wir mal den Rand und den Text in einer anderen Farbe?
Uwe
Otto Kaiser
Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaiser
P4 2,66 GHz
W2k SP2
1024 MB
ATI Fire GL 8800
OSDD V12.01C
OSDM V12.01C
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das EDITORFENSTER gemeint ist lautet der Befehl z.B.
LET FE_POR (INQ 102)
EDIT_PORT RGB_COLOR .7 .7 .7 RED 4 BLACK 10 BLUE  0,55 (PNT_XY (X_OF FE_POR/1.7) (Y_OF FE_POR/1.8))
mfg OK
www.telex.de
Uwe Didio
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte das komplette ME10-Fenster auf dem Bildschirm.
Das ist doch unten, da wo Befehl eingeben ist und wo alles andere steht wie Dateiname Maßstab. usw. sowie auch rechts die Menü-Felder
wie Datei,Text usw. das ist alles so Lila-Farben.
Das meinte ich ob man das Ändern kann. mit samt den Weissen Text Farbe.
Uwe
Otto Kaiser
P4 2,66 GHz
W2k SP2
1024 MB
ATI Fire GL 8800
OSDD V12.01C
OSDM V12.01C
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
da habe ich was falsch verstanden. Probier dies für die Befehlszeile aus :
CMD_BG_COLOR RGB_COLOR .8 .8 .8      {Farbe für Befehlszeile}
CMD_TXT_COLOR BLACK                  {Farbe für Befehlstext}
Gruß aus Niederbayern
www.telex.de
Uwe Didio
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bombastisch Klasse
Funktioniert Bestens.
Nochmal Vielen Dank.
Gruß Uwe
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
was mich jetzt noch interrssiert ist.
Bei Datei,Bemaßung usw. sind die leeren Felder helles grau + der Text Weiss.
Kann man dieses noch so verändern daß beim Start von ME10 diese leere Felder sagen wir mal ein dunkleres Grau ist? der Text vieeleicht auch anders?
Denn mit der Methode wie oben beschriebn kann man nur den unteren Rand Ändern.
Uwe
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Wenn Du Dir z.B. den Inhalt des INFO-Menues (EDIT_MACRO Sm_info)ansiehst, dann sind die Menuefelder folgendermassen belegt:
MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'ADD SELECT') 'ADD_ELEM_INFO' 3 2
MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Element') 'ADD_ELEM_INFO' 3 2
Hintergrundfarbe: Bcol1 = hellblau
Vordergrundfarbe: Colo0 = weiss
Steht aber kein Bcol? und Colo? dabei, dann ist
automatisch Bcol0 = hellgrau.
Die Hintergrundfarben gehen von Bcol0 bis Bcol7,
die Vordergrundfarben gehen von Colo0 bis Colo7,
wobei bei allen die Farbe weiss zugeordnet ist.
Den jeweiligen RGB-Farbcode kannst Du mit EDIT_MACRO Bcol0 ermitteln.
Schreib mal in die Befehlszeile fogendes rein und drueck dann ENTER:
DEFINE Bcol0 RGB_COLOR 0.400 0.400 0.400 END_DEFINE
Nun muessten die Menues anstelle von hellgrau dunkelgrau sein.
Hoffe es klappt...
Gruss RainerH
Uwe Didio
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH
Klappt bestens. Ist ja wirklich Supper hier.
Wie schnell man eine Antwort bekommt.
Danke hat geklappt.
Uwe
