  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehlermeldung dwg-Logdatei
Autor Thema:  Fehlermeldung dwg-Logdatei (1156 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir erscheint beim Übersetzen von mi nach dwg bei einigen Zeichnungen in der Logdatei die Fehlermeldung:
Warning: Spline data error, spline 875 ignored!
Warning: Spline data error, spline 877 ignored!
Warning: Spline data error, spline 878 ignored!
Warning: Spline data error, spline 880 ignored! usw.
dann bricht der Rechner den Batchtranslatevorgang ab. Version ME10.50 dxfdwg
Das dauernde Abrechen ist Scheibe, denn bei ca. 5000 Dateien bin ich vermutlich noch Weihnachten am Übersetzen.
Vielleicht hat einer eine Idee zur Einstellung des Übersetzers oder aber zum Batchvorgang, daß dieser auch bei Fehlern fortgeführt wird
Edgar
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 26. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
TRANSLATE_DWG.zip
Hallo Edgar,
Ich gehe davon aus, daß Du das Übersetzungstool DXFDWG.exe
für den Batch-Translate Deiner 5000 Files benutzt hast.
Problem:
Wird eine Datei aufgrund von Fehlern nicht übersetzt, bricht Deine
Batch-Routine ab. (Schei......e)
Die Fehlermeldung zeigt, daß Du Probleme mit Splines hast.
Erste Möglichkeit wäre alle Splines vor der Übersetzung in Bögen
und Linien convertieren.
Ich habe anfang des Jahres mal eine Batch-Routine direkt aus ME10
heraus programmiert. DU findest das Macro unter www.me10.de im Downloadbereich.
Problemstellung war, daß die ME10-Teilestruktur in AutoCAD-Layer
übernommen werden sollte.
Ich habe daraufhin zwei Macros programmiert.
1. Alle ME10-Teile der Ebene_1 (Hauptbaugruppen) werden in Layer
  übersetzt. (Alle darunter liegenden Teile, Ebene 2,3,4 usw.
  werden in das übergeornete Teil der Ebene_1 gebunden)
2. Alle Me10-Teile alle Ebenen bekommen einen eigenen Layer, das
  heißt, die komplette Teilestruktur Deiner ME10-Zeichnung wird
  in der AutoCAD DWG-Datei als Layerstruktur abgebildet.
  Der Nachteil ist, daß durch die Menge der Teile gerade bei großen
  Zeichnung das ganze unübersichtlich wird. Darum gibt es auch die
  die Lösung 1, wo nur die erste Struktur in Layern übersetzt wird.
Soweit zu den zwei unterschiedlichen Macros.
Ich habe Dir das Macro 1 so modifiziert, daß vor der Übersetzung alle
Splines in Bögen und Linien übersetzt werden.
Vorgehensweise:
A. Kopiere alle zu übersetzende ME10-Files in ein Verzeichnis
B. Input Macro "TRANSLATE_DWG.MAC"
C. Macro starten -> Translate_dwg
D. Wechsel im ME10-Datei-Browser in das Verzeichnis, wo Deine ME10
  Files liegen
E. Browser schliessen
F. Start (Rosa Button) -> FERTIG !!!!
Batchtranslate sollte nun laufen.
Solltest Du noch Probleme haben kannst DU mich auch telefonisch
kontaktieren, kein Problem denn ich habe gesehen, Daß Du auch aus Kölle kommst, wohne in Pulheim.
Telefonnummer maile ich Dir an Deiner Italy-Adresse.
CADMike
edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Ich sehe, du hast mit mi-dwg schon jede Menge Erfahrung gesammelt.
Ich hab bei mir am Freitag die "faulen Dateien" erstmal von Hand rausgeworfen und den Batch-Translate immer wieder neu gestartet. Es waren wider Erwarten nur ca 10 fehlerhafte Dateien. Was mir allerdings aufgefallen ist, daß an Ausbrüchen usw. wo Splines auftauchen die Schraffur "rausfliegt".Ist das nach der Übersetzung in Bögen immer noch so, oder ist das Problem damit behoben?
Bin zwar kein echter Kölner, wohne in Königswinter- Oberscheuren, aber arbeite in Kölle.
Edgar
