 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: wieder Probleme mit dxf (810 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum Einmal mehr hat ein Mitarbeiter Probleme mit dem dxf konvertieren. Und zwar tritt foldendes Problem auf: -Erstellen .mi -> .dxf -öffnen mit Promis -gewisse Texte sind verschwunden. diese Text sind relativ gross =>15 alle Texte sind mit Schrift hp_i3098_v geschrieben. aber es verschwinden nur gewisse. Zeichnung hat keine Teilestruktur, zum Teil mit Layer, zum Teil ohne (Problem tritt bei mehreren Zeichnungen auf). **ME10V10.50 / Windowsoberfläche** Kann mir da jemand helfen? Nachtrag************************************** Habe die Zeichnung mit "2D prüfen Halteabhängigkeit" geöffnet und es gibt Probleme mit der Zeichnung. In der .log Datei steht etwa tausendmal: [b] Fehler: Linienobjekt ungültig. Indentifizierer: LIN Zeilen Nummer: 19892 Aktion: Linie wird ignoriert! Entweder wird die Assoziativität abhängiger Elemente geändert oder sie werden gelöscht. [\b] Es grüsst ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 14. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, zum DXF-Problem: die Ursache kann ich Dir auch nicht sagen, aber versuch mal folgendes: * lade den DXF-File wieder ins ME10 * lad den DXF-File ins Autocad oder Voloview und schau, ob die Texte da sind - eventuell liegt's ja am Promis. Der DXF-Übersetzer ist halt auf Autocad ausgerichtet. zu den Problemen in der Zeichnung: da handelt es sich erfahrungsgemäß um Linien, deren Start- und Endpunkt identisch sind. Solche Element dürften eigentlich gar nicht existieren - können aber immer wieder mal entstehen, vor allem durch Dehnen; mit Ändern / Kopieren pflanzen sich diese Linien dann weiter fort. Durch Laden / 2D prüfen werden diese Elemente endlich entfernt. Mit dem DXF-Problem kann das aber eigentlich nichts zu tun haben.
Soviel in Kürze ... Hannes ------------------ ged scho. gedschowidaweida. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes zum dxf: Habe die Zeichnung von dxf wieder ins ME10 geladen und war alles OK. Ich schau dass ich das selbe noch mit Autocad machen kann. Der Herr hat gesagt, dass es früher immer funktioniert hat (unter V9.00)aber ich kann mir nicht vorstellen dass das etwas mit der Version zu tun hat. Muss halt weiterschauen... zum Anderen: Habe ich dich da richtig verstanden, wenn ich eine Zeichnung mit 2D prüfen öffne und anschliessend speichere, sind diese "Nulllinien" verschwunden? Das wäre super! Auf alle Fälle vielen Dank für Deine HIlfe. Es grüsst ------------------
Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Morgen Tobi, zum Anderen: so sollte es sein! Lt. Manual: Die Eingabe von CHECK_2D überprüft die Zeichnung nach unzulässigen Elementen (Linien) während des Ladevorgangs. Bei der Durchführung werden unzulässige Elemente automatisch gelöscht. Ohne die Funktion CHECK_2D werden unzulässige Elemente geladen. Der Unterschied zwischen 2D prüfen (CHECK_2D) und 2D prüfen Halteabhängigkeit (CHECK_2D_RETAIN_DEPENDENCY) ist folgender: Falls noch irgendwelche assoziativen Elemente (Bemaßungen, Schraffuren) an den zu löschenden Elementen hängen, werden diese - falls möglich - ans Nachbarelement gehängt und nicht gelöscht. Diese Variante ist also unbedingt vorzuziehen (es kann halt ein paar Sekunden länger dauern) Gruß aus Österreich, Hannes ------------------ und i hob in kaulenda gschaut: heit geht da wind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo ME10/V9 schriebt dxf-Version 10 ME10/V10 schreibt dxf-Version 14 könnte schon ein Problem sein. Ich kenne viele die Dxf-V14 noch nicht, oder nicht richtig verarbeiten können. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
