  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-Konverter Logdateien
Autor Thema:  DXF-Konverter Logdateien (1234 mal gelesen)
takamine
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von takamine an!   Senden Sie eine Private Message an takamine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takamine
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwischenzeitlich unmengen von Log-Dateien, die vom ME10-DXF-Konverter stammen, auf meinen Rechner angesammelt.
Langsam wird es lästig
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit das Erzeugen der Logdateien per Voreinstellung auszuschalten?
Guenter Reiss
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter,
NEIN !!!
Das Log-File dient ja dazu, eventuelle Fehler in der Übersetzung oder benutzerdefinietre Einstellungen zu protokollieren.
Man könnte ein kleines Macro definieren, um nach der Übersetzung die Log-Files zu löschen.
Gib mir ein paar Infos:
ME10 Version ?
PELOOK ? Windows-Oberfläche oder Herkömmliche Oberfläche (Tablett) ?
Startest Du die Übersetzung aus ME10 heraus -> Speichern DXF ?
oder startest Du das DXF-Translate Programm ?
Gruß CADMike
takamine
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Mike viellen dank für deine Hilfe, die Möglichkeit die LOG-Files anschließend zu löschen ist uns bekannt.
Wir wollten wissen ob es einen Schalter gibt, den man umlegt das kein LOG-File "erzeugt" wird. Da das vermutlich nicht geht löschen wir sie anschließend.
Gruß Günter
Guenter Reiss
