  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bildschirmdarstellung der Linien
Autor Thema:  Bildschirmdarstellung der Linien (835 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem: Windows 2000 Pro
ME10-Version:  11.60
Darstellung:    klassisch
Seit der Installation der neuen ME10-Version haben wir folgendes Problem:
Am Bildschirm sind die einzelnen Linienarten kaum zu erkennen, bzw. voneinander zu unterscheiden.
Gibt es eine Möglichkeit, wie bei anderen CAD-Programmen, die Skalierung der Linien, d.h. die Abstände zwischen den einzelnen Linienteilen (Striche und Punkte) am Bildschirm (!!!) zu ändern.
Der Ausdruck ist einwandfrei !
Es geht hier nur um die Bildschirmdarstellung !!!
Danke im Voraus!
Markus
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Grundsätzlich kannst Du mit SCREEN_TRANSFORMATION die Darstellung aller Farben/Linienart-Kombinationen am Bildschirm verändern.
Und mit LINEPATTERN ADD kannst Du eigene Linienarten definieren.
Wenn Du also zB die Linienart DASHED nicht so sehen willst:
    1111111100000000
sondern etwa so:
    11111111110000000000
mußt Du erst eine neue Linienart definieren:
    LINEPATTERN ADD "Meine_DASHED" "11111111110000000000"
& dann die Darstellung am Bidschirm ändern:
    SCREEN_TRANSFORMATION DASHED ALL LINEPATTERN "Mein_DASHED SAME
Mit
    SCREEN_TRANSFORMATION RESET
hast Du das ursprüngliche Aussehen wieder.
SCREEN_TRANSFORMATION ändert nicht die Linienart, sondern nur die Darstellungsart am Bildschirm.
Gruß aus Österreich,
Hannes
ged scho. gedschowidaweida.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Markus,
fahre die Bildschirmauflösung eine Stufe zurück. Vielleicht hilft das schon.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
geht diese Linieneinstellung auch bei 10.5 ?
Meine Hilfe behauptet das geht nicht, ich bin gerne bereit meiner Hilfe NICHT zu glauben.
Klaus Schlotterer
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Schlotterer:
Klaus Schlotterer
Hallo Klaus,
wenn Du SCREEN_TRANSFORMATION meinst - den gibts zumindest ab 8.7 (hab ich grad geprüft ), aber ich glaub, den Befehl gibts schon seit 1.00, oder zumindest seit 2.00
Hannes
(so - und jetzt ab in den Urlaub! Schöne und geruhsame Feiertage, alle miteinander!)
und i hob im kaulenda gschaut: heit geht da wind.
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mich nicht umfassend ausgedrückt
DAS macht meiner nicht:
nochmal die Frage:
geht das (entgegen der Hilfe) bei 10.5 ???
liebe Grüße und gesegnete OSTERN
Klaus Schlotterer
Nachtrag:
egal was ich mache, ich hab IMMER volle Linien ????
10101010101010101010
11101110111011101110
[Diese Nachricht wurde von Klaus Schlotterer am 17. April 2003 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal die Frage:
Klaus Schlotterer
Morgen,
leider NEIN - die Option ADD gibts erst ab 11.00
Nachtrag:
Der Grund ist, daß vor der Version 11 ausschließlich die vordefinierten Linepatterns verwendet werden dürfen. Jedes Linepattern hat 16 oder 32 Stellen; Dein Linienmuster hat 20 Stellen und ist daher ungültig.
Es gibt also
    1111111100000000
nicht aber
(das stellt natürlich prinzipiell den Befehl LINEPATTERN in Frage - weil statt >LINEPATTERN "111111110000000"< kann ich ja gleich >DASHED< schreiben - erst ab der Version 11 hat dieser Befehl eigentlich eine Berechtigung)
Hannes
