  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Standarddrucker unter Windows NT abfragen
Autor Thema:  Standarddrucker unter Windows NT abfragen (750 mal gelesen)
3392
Sehen Sie sich das Profil von 3392 an!   Senden Sie eine Private Message an 3392  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3392
Rhätische Bahn AG
Engineering,Rollmaterial und Güterwagenbau
OneSpaceDesigner, OneSpaceDrafting, WorkManager
HP-UX, NT, XP
www.rhb.ch
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand wie die Variable in Windows NT heiss, mit welcher der Standarddrucker definiert wird? Kann man diese Variable mit "GETENV" auslesen?
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3392 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3392,
also eine Variable gibt's nicht. Wenn Du Visual Basic einsetzen kannst, hier die Deklarationen und die Routine:
Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As String) As Long
Private Sub GetDefPr()
    Dim a As Integer
    bptr = 1
    eptr = 1
    devline$ = Space$(81)
    foo% = GetPrivateProfileString(DefApp$, ByVal DefKey$, "", devline$, 80, WinIni$)
    For i% = 1 To 80
        If Mid$(devline$, i%, 1) = Chr$(0) Then Mid$(devline$, i%, 1) = ","
    Next i%
    eptr = InStr(bptr, devline$, ",")
    PrDefault.Device = RTrim$(LTrim$(Mid$(devline$, bptr, eptr - bptr)))
    If Trim(PrDefault.Device) = "" Then GoTo Errornothing
    bptr = eptr + 1
    PrDefault.Driver = RTrim$(LTrim$(Mid$(devline$, bptr, eptr - bptr)))
    bptr = eptr + 1
    PrDefault.Port = RTrim$(LTrim$(Mid$(devline$, bptr, eptr - bptr)))
    'Debug.Print "--------*Begin*--------"
    'Debug.Print PrDefault.Device
    'Debug.Print PrDefault.Driver
    'Debug.Print PrDefault.Port
    Exit Sub
Errornothing:
a = MsgBox("FEHLER: Kein Standarddrucker gesetzt", 16)
End Sub
ansonsten kann ich noch helfend eingreifen.
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 28. März 2003 editiert.]
