 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: ME10-Zeichnungen für Präsentation (5510 mal gelesen)
kümper Mitglied Techniker (Maschinenbau)
 Beiträge: 39 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte Zeichnunen aus ME10 in eine PowerPoint-Präsentation einbinden. Die Ergebnisse, die ich per cut & paste erzielt habe, überzeugen mich leider nicht. Wichtig ist mir, dass die Optik stimmt. Hat jemand eine Idee, oder Erfahrungen, die mir weiterhelfen können? Vielen Dank für die Hilfe Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vielen Dank für die Info. Ich habe allerdings folgendes Problem: Ich kann nur mit der Software arbeiten, die ich (lizensiert) auf dem Rechner habe. Hinzu kommt, dass die Präsentation auf mehreren Rechnern laufen soll, alos auch auf denen, auf denen kein ME10 vorhanden ist. Corel und SnagIt habe ich leider nicht im Einsatz! Ich muss also mit dem vorlieb nehmen, was mein Rechner hergibt: ME10, Spicer, Acrobat, MS-Office-Paket. Ich habe, wie schon erwähnt, ein wenig experimentiert mit cut and paste, oder mit eingefügten OLE-Objekten. Alles nicht so überzeugend. Gruß Jens (ich werd's zu Hause trotzdem mal ausprobieren...;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallo Kümper Hätte da eine Lösung mit .pdf. Im Internet kannst du dir einen relativ guten pdf-writer runterladen (www.pdf995.com). mit diesem kannst du aus me10 ein pdf erstellen. anschliessend kannst du mit pdf-edit (auf der gleichen Seite erhältlich) das letzt-gedruckte pdf z.b. in ein .jpeg umwandeln. anschliessend ist es kein problem mehr so die Zeichnung ins Power-point reinzukriegen. falls du noch weitere erklärungen bräuchtest, bin ich gerne behilflich. hab es eben probiert und es sieht für mich nach einer sauberen Lösung aus. Hoffe ich konnte helfen. Es grüsst dich Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2003 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Zitat: Original erstellt von kümper: Ich muss also mit dem vorlieb nehmen, was mein Rechner hergibt: ME10, Spicer, Acrobat, MS-Office-Paket.
Hallo Jens, Spicer kann ME10-Dateien einlesen und nach Tiff konvertieren. Je nach ME10-Version kann es aber sein, dass Du in einen älteren Mi-Format speichern mußt damit Spicer sie öffnen kann. (STORE_240 MI "Dateiname.mi) Mit den Strichstärken gibt es warscheinlich auch Probleme, aber besser als per Cut&Paste funktioniert es allemal. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 13. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Corel und SnagIt habe ich leider nicht im Einsatz! du kannst snagit 30 tage testen. vielleicht genügt dir diese 30 tage um dein project fertigzustellen gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die viele Unterstützung. Leider bin ich, trotz der vielen Hilfe, nicht wirklich weiter. Unser Spicer ist ein reiner Betrachter ohne Export- oder Speicherfunktionen. Und Testversionen von irgendwelchen Programmen kann ich leider auch nicht nutzen, da mir die Admin-Rechte zum installieren fehlen. Ich habe jedoch die Möglichkeit sowohl TIFF, als auch PDF zu erzeugen. Bislang passte mir die Quallität aber nicht so recht. Ich denke jedoch, dass ich mich damit zufrieden geben muss ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallo. Wie hast du das denn versucht? Probiere es doch mal mit Bildschirmdump wie im Bild ME10 zu sehen. Für eine reine Präsentation stört es eigentlich nicht, wenn die Farben nicht 100%ig richtig übersetzt werden. Wenn das doch stört, kannst du immernoch das ME10 Fenster mit Weißem Hintergrund einstellen, Schwarz zeichnen und die Farben im ME10 so verwenden wie du sie später brauchst. Dann solltest du die Dump option auf Direkt einstellen. Da mußt du einfach mal ausprobieren. PS: ME10 Version 8,7 ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Zitat: Original erstellt von kümper: Ich habe jedoch die Möglichkeit sowohl TIFF, als auch PDF zu erzeugen. Bislang passte mir die Quallität aber nicht so recht.
Auf welche Art erzeugst Du den den TIFF?
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es mit Version 11.00 versucht und es schein zu funktionieren! Allerdings auch hier wieder mit Quallitätseinbußen. Bei "kleinen" Zeichnungen sieht es gut aus, bei unseren relativ großen Zeichnungen erkennt man leider nicht mehr so sehr viel (siehe Anhang). TIFF wird bei uns als Langzeitarchiv genutzt und direkt über einen Request-Server (WorkManager) erzeugt. Die Quallität ist für den Print optimal angelegt. Leider (so finde ich) ist die Quallität nicht so optimal für die Bildschirmpräsentation. PDF erzeuge ich über ein Ghost-Skript. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 Lenovo Thinkpad P16 Intel Core Ultra 9 815H 64Gb Ram Intel ARC Pro Graphics 128MB Inventor 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Hallo Wenn ich so was machen muss Drucke ich die Datei in die Zwischenablage (ClassicUI -Plotten -senden an Clipboard) und dann im PP o.ä. einfügen, das Ergebniss ist gut, viel besser wie mit cut and paste. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernard_D Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kümper
Ab der Version 11 von ME10 gibt es die Möglichkeit über den Plotter <MSWINDOW_EMF_CLIPBOARD> in die Zwischenablage zu Plotten. Mit Angabe der Zwischenablagegrösse über clipboard_size (über Befehlszeile einzugeben) und Einpassen des Ausdruckes kann die Qualität massgeblich angepasst werden. Die Zeichnung wird auf die Grösse der Zwischenablage eingepasst, somit auch die Strichstärken, usw. In Powerpoint kann dieser Plot über Einfügen übernommen werden, die Grösse kann dann wie jede Grafik angepasst werden. Viel Vergnügen gruss Bernard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernard_D: ...Mit Angabe der Zwischenablagegrösse über clipboard_size (über Befehlszeile einzugeben) und Einpassen des Ausdruckes kann die Qualität massgeblich angepasst werden. ...
Ich glaube das ist es! Vielen Dank! Jetzt kann das Präsentieren losgehen ;-)
