  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  FensterGröße ME10.0 nach Bildschirmauflösungs Änderung
Autor Thema:  FensterGröße ME10.0 nach Bildschirmauflösungs Änderung (1583 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe an meinem PC die Auflösungs-Größe meines des Bildschirmes geändert(jetzt 1280x960).
Und nun Ändert sich dadurch auch die Fenster-Größen in ME10.0 (Die meisten Arbeiten mit einer kleineren Auflösung)
Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen? so daß sich die Fenster
Automatisch anpasssen?
Man kann zwar Manuell alle Fenster löschen und neu erstellen, aber die neuen Werte lassen diese sich vielleicht irgendwie auslesen?
Wer weiss hierzu was?
Uwe
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
wenn du deine fenster platziert hast machst du folgendes:
save_viewport 'dateiname' die datei kannst du dann in deiner startup-datei anhängen.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Uwe Didio
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André
Vielen Dank für Deine Antwort.
hat bestens funktioniert.
Uwe
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
der Tipp ist super!
Kann man Viewports auch in den Hintergrund legen, sodass bereits geöffnete (überlagernde) Menüs nicht dahinter verschwinden?
Grüssle - Tilman
