  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Einstellungen gehen verloren
Autor Thema:  Einstellungen gehen verloren (729 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Da bei uns manchmal Zeichnungen aus Annotation mit ME10 geöffnet werden, haben wir Darstellungsfehler bei den Ausbrüchen. Ich wollte nun im ME10 den Befehl WUI_OPEN_FILE um einen Eintrag erweitert damit dieser Darstellungsfehler nicht mehr auftaucht. Das klappt auch wunderbar, aber nur solange wie ME10 läuft. Wenn man nun ME10 schliesst und wieder neu startet ist der Eintrag verschwunden. Weiss jemand woran das liegen könnte?
PS: Es ist ME10 11.60B mit Windows-Oberfläche unter Windows NT.
Grüsse und so
FL
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 12. Mrz. 2003 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fl
um was für einen eintrag handelt es sich denn. kannst du dein vorgehen etwas genauer beschreiben.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
FL
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
Ich erklär dir am besten mein Vorgehen:
Über Layout anpassen gehe ich zum Öffnensymbol und editiere dieses dann. Unter "Bei Aktion" trage ich denn neuen Befehl ein, fertig.
Der Ganze Eintrag lautet:
WUI_OPEN_FILE SHOW GLOBAL INFOS "DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE" OFF
Bin dankbar für jeden Tipp.
Grüsse und so
FL
