  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wacom Intous2 mit Solaris
Autor Thema:  Wacom Intous2 mit Solaris (990 mal gelesen)
mknkoch
Sehen Sie sich das Profil von mknkoch an!   Senden Sie eine Private Message an mknkoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknkoch
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten ME10 8.7 auf Solaris 8 mit einem Intous2 Tablett laufen lassen.
Zur Zeit können wir den Tablettstift in ME10 wie eine Maus benutzen. Die Tablettmenüs und -belegungen werden aber nicht geladen.
Vielen Dank
Gregor Koch
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da fehlt der Eintrag in der Datei ../me10.ini
MELOCATORPORT=xy
MELOCATORDRIVER=xy
weiss aber jetzt nicht was bei Solaris und Intuos2 dort stehen muss. Aber vielleicht hilft es fürs erste.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
schätze Kollege Baumgartner hat da recht. Als Ergänzung noch, wenn der Stift wie eine Maus ist, wird eingetragen:
MELOCATORDRIVER=wintab
Grüße aus Ostwestfalen (dem kühlen Norden)
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fan-ME10:
denke aber dass "wintab" den Betriebssystemen WinX vorbehalten ist. Da ich den genauen Eintrag eben nicht kenne, habe ich die Sache offen gelassen. Unter den UX-Systemen gibt es auch Installationen, die ME10 über ein Shell-Skript starten. Hier hönnten auch globale Variablen gesetzt sein. Diese gehen dann vor. Im Moment steht vielleicht noch XLOCATOR an der entsprechenden Stelle.
mknkoch
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
auf Grund von Einträgen für andere serielle Tabletts an HP Maschinen unter HP-UX sind wir auch soweit gekommen.
Demnach gibt es in startscript folgende Einträge:
MELOCATOR=xintuptextension (default ist xlocator)
MELOCATORDRIVER= hp-hill
HPHILLPORT = FIRST TABETT
Da Sun keine Hill-Schnittstelle kennt, haben wir folgende Einträge gemacht:
MELOCATORPORT= /dev/term/a bzw. /dev/wacomio
MELOCATORDRIVER= wacomio bzw. wacomioX bzw. wacomd
In der Shell bekommen wir immer wenn xinputextension eingetragen ist die Meldung "can not reset tablet", und am Tablett tut sich nichts mehr. Mit xlocator arbeitet das Tablett wie die Maus.
Viele Grüsse aus Wolfenbüttel
Gregor Koch
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mknkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
oh,
ja da musste jetzt das Glück haben einen Solaris-Anwender zu finden. Gibt es hier im Forum nicht die Ecke Unix? Oder Du bemühst Deine Hotline. Musst ja sicher auch genügend abdrücken dafür ....
