  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Netzlaufwerke f. ME10 /samba
Autor Thema:  Netzlaufwerke f. ME10 /samba (1138 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem uns auf auf den letzten Beitrag so perfekt geholfen wurde, hätte ich noch ein PC Problem....
ME und SD Daten liegen auf dem Unixserver der SAMBA laufen hat. Damit nicht die ganze Firma den kpl. Zugriff hat, sind einigen shares bestimmte "valid users" zugeordnet. "hosts allow", also best. Verzeichnisse für nur bestimmte Rechner freizugeben klappt nicht, denn wir haben eine Domänenanmeldung > Jeder kann sich an jedem Rechner anmelden...
Hat man die Netzlaufwerke einmal mit "user a" und "passwort a" verknüpft und " Kennwort speichern" sowie "beim Start widerherstellen" angehackt, merkt sich XP diese Daten.
Selbst wenn man die Laufwerke trennt, den PC kpl. abschaltet, beim Start und klick auf Netzwerkumgebung / ..... freigegebenes Samba-Verzeichnis meldet sich XP automatisch mit dem gespeicherten User/passwort an.
Wie kann ich nun bei Xp Professional diese gespeicherten Passwörter löschen ?
Dann könnte ich die neu unter einem anderen User-Passwort verbinden....
HILFE !
Benno
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft bei der NT-Anmeldung ein Skript mit ab. Sind wohl DOS-Befehle. Zuerst werden alle Nettzlaufwerke gelöscht und dann kommt eine Abfrage wer sich da anmeldet (If Anmeldename = xy dann goto in einer langen Liste) Dort werden dann die Laufwerke neu verbunden.
Leider kann ich dir das Skript nicht schicken da ich keine Adminrechte auf dem Domainkontroller habe. Sorry. Aber evtl hilft ja die Idee.
Euer Wichtelchen
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Hier ein Ausschnitt, von so einem Anmeldescript:
rem Remove Network Mappings
net use * /del /y
rem Map Network Drives
net use y: \\SERVER\share1 /y
net use z: \\SERVER\share2 /y
Vielleicht hilft das weiter.
Grüsse und so
FL
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze läßt sich auch mit Windows Scripting Host machen.
Hier ein Beispiel:
Dim WSHNetwork
Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
On Error Resume Next
user=UCase(WSHNetwork.UserName)
'MsgBox "Benutzername: " & user
ErrCheck (Err.Number)
Sub ErrCheck (nr)
Select Case nr
  Case 0
  'WScript.Quit
  Case - 2147023651
  WScript.Echo "Fehler: Kein Netzwerkbetrieb"
  WScript.Quit
  Case Else
  WScript.Echo "Fehler: " + CStr(nr)
End Select
End Sub
Function CancelDrive(strDrive, strOption)
    WSHNetwork.RemoveNetworkDrive strDrive, strOption
End Function
Function TryMapDrive(strDrive, strShare)
    WSHNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strShare
End Function
CancelDrive "F:", 1
CancelDrive "G:", 1
If user = "xy" Then
    TryMapDrive "F:", "\\FILESERVER\DATEN"
Else ...
End_if
Läuft bei uns seit Jahren.
Grüße aus Ostwestfalen
