 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserzeichen auf Tastatur WIN XP (27502 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 xw6400 etc
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Frage die nicht hierher gehört, aber vielleicht hat doch jemand Hilfe. Für me10 haben wir strg+o im Unix als Durchmesserzeichen belegt (Präfix für Bemassung). Leider wird trotz einiger Anstrengungen das Tastaturlayout per Exceed (ME läuft in einer Unix emulation auf win xp) nicht duchgeschleift. Es steht nur das Windows Tastenlayout zur Verfügung. Per Xconfig könnte man das Zeichen belegen, wenn man den Hexwert wüsste ... Aber es gibt doch sicher eine LÖsung unter win xp eine Tastenkombination mtit dem Sonderziechen zu belegen .
Wer weiss Rat ? Vielen Vielen Dank, Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
W.Steeger Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, erstmal vielen Dank für die Tips. "Tabelle" hilft leider nicht weiter, wenn man das Zeichen gar nicht tippen kann, bzw ich wüsste nicht wie ... "D8" als hexcode war der Schlüssel zum Erfolg. Mit etwas Geduld kann man in Xconfig des Exceed Programms ein neues Tastaturlayout definieren und dort beliebige Tasten ändern. Nun haben wir auf AltGR+o das Durchmesserzeichen, welches ich hier schon wieder nicht tippen kann, weil Unix Rechner .... Danke nochmal,
Benno P.S: Wie hätte ich das mit alt+0216 machen sollen
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo, es kommt spät von mir, aber immerhin: Wir haben die F-Tasten belegt mit den Durchmesserzeichen: DEFINE_KEY 6 (CHR 243) {kleines Durchmesserzeichen } oder DEFINE_KEY 6 (CHR 210) {großes Durchmesserzeichen } Das ganze geht auch mit: TEXT (CHR 210) Das nur zur Ergänzung. Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
hallo, aber jetzt, da Du die Zeichen schreiben kannst, wäre es an der Zeit die Tabelle für Prä- und Postfix damit zu füllen. Dann diese täglich zu laden mit dim_prefix_table_load "Pfad/Dateiname-prae" dim_postfix_table_load "Pfad/Dateiname-post" Dann ist das Thema für alle Zeiten vergessen. So vergessen, dass Du später -wie ich jetzt auch- Probleme hast diese Zeichen über Tastatur oder ALT-xyz zu finden.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR:
wäre sicher auch eine Möglichkeit gewesen, wobei die F Tasten schon reichlich "voll" sind bei uns" Benno
Servus Benno,
wenn die Funktionstasten schon voll sind, dann mach halt mit der restlichen Tastatur weiter!  Mit z.B. DEFINE_KEY "o" ALT (CHR 243) DEFINE_KEY "o" ALT_CONTROL (CHR 210) kannst Du die "o"-Taste für Alt bzw. Strg/Alt umdefinieren (geht aber erst seit ca. Version 9 glaubich) Gruß aus Österreich, Hannes
------------------ Arithmetik ist die Kunst, bis 20 zu zählen, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen. M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
