  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME-Print
Autor Thema:  ME-Print (581 mal gelesen)
W.Steeger
Sehen Sie sich das Profil von W.Steeger an!   Senden Sie eine Private Message an W.Steeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Steeger
erstellt am: 28. Feb. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer kann mir nen Tip geben, wie ich bei ME-Print ein Benutzerdefiniertes Format eingeben kann ohne in den Druckeinstellungen von der Systemsteuerung herumwursteln zu müssen??
Grüße von
Werner
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Steeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt da zwei log. Tabellen.
Druckernamen: Printer_names_ltab
Papierformat: Printer_paper_names_ltab
Und das Papierformat musst Du dann in die Variable: sys_plot_size schreiben.
Pass aber auf, WinX und ME10 verwenden andere Zeichensätze. Das musst Du bei Namen "Übergrösse" usw... berücksichtigen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
W.Steeger
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
werde ich am Montag gleich mal testen
Besten Dank und
Happy Weekend
Viele Grüße von
Werner
