  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Alle Elemente aus einem Layer in neues Teil Binden
Autor Thema:  Alle Elemente aus einem Layer in neues Teil Binden (1426 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann man in ME10 (V10.50 Classic UI) alle Elemente
aus einem bestimmten Layer in ein neues Teil Binden?
Muss ich da unendliche Schleifen in einem Makro drehen, oder
geht das auch einfach per Befehlszeile?
Grüssle - Tilman Kocher
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tilman
mache eine kopie deiner zeichnung. binde dann ales ins top mit
> HL_GENERATE_HIDDEN NO_BACKUP CONFIRM
dann
> delete select all subtract infos 'layername' confirm
fertig
schönen gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Feb. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist nich ganz einfach, da der Befehl GATHER kein GLOBAL SELECT INFOS "Layer 27" ... zulässt. Ausserdem muss GATHER unbedingt mit der Option COPY laufen, da sonst die Element in gemeinsam genutzten Teilen nicht berücksichtigt werden.
LOOP
EDIT_PART TOP
INIT_PART "Layer-Teil"
SHOW GLOBAL ALL OFF
SHOW GLOBAL INFOS "Layer 27" ON
WINDOW FIT
INQ_ENV 2
LET P_unten_links (INQ 101)
LET P_oben_rechts (INQ 102)
GATHER COPY P_unten_links P_oben_rechts
END
CHANGE_ELEM_INFO "Layer 27" "Layer 27_neu" ALL END
EDIT_PART TOP
DELETE SELECT GLOBAL INFOS "Layer 27" CONFIRM END
CHANGE_GLOBAL_INFO "Layer 27_neu" "Layer 27" END
END_LOOP
Die Ausstiegsbedingungen der Schleife fehlt noch. Vielleicht willst Du jedes Layer zum Teil machen ..... - Da kann man noch vieles drum herum bauen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Herr Baumgartner!
Der Tipp mit "GATHER COPY" war sehr hilfreich.
