  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dwg -> mi
Autor Thema:  dwg -> mi (1159 mal gelesen)
Dreisto
Sehen Sie sich das Profil von Dreisto an!   Senden Sie eine Private Message an Dreisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreisto
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine kurze frage:
Gibt es eine Möglichkeit AutoCAD2000 Dateien direkt von dwg in mi zu wandeln? Vielleicht ein kleines Programm oder Makro oder ähnliches. Wir können nur dxf importieren - das nervt mit der Zeit.
Gruß aus dem Münsterland!
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreisto,
Mit dem Konverter von ME10 Version 11 geht das. Wenn du willst, kann ich dir diesen mailen.
Grüsse und so
FL
leska77
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von leska77 an!   Senden Sie eine Private Message an leska77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leska77
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Konverter könnte ich auch gebrauchen
ML
FL
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Dxfdwg.zip
Ich hab in mal angehängt.
Grüsse und so
FL
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreisto,
soweit ich das richtig im Forum gesehen habe, setzt Du ME10 8.70 ein.
Wenn Du nun den DXFDWG-Konverter aus der ME10 Version 11.0 einsetzt
erzeugt der Konverter doch ME10-Files der Version 11, ich glaube da könntest Du mit der 8.70 Probleme bekommen.
Grüße aus Kölle
CADMike
FL
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal ausprobiert und eine V11 MI-Zeichnung mit der Version
8.7G geöffnet. Es gab zwar eine Fehlermeldung hatte aber weiter keine
Probleme, es war alles vorhanden.
Man muss halt testen ob es klappt.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 12. Februar 2003 editiert.]
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
zu AutoCAD gibt es auch ein Zusatztool aus Italien, welches ein MI-File schreibt. Das Resultat sind ganz hervorragende ME10-Daten. Die Sache ist allerdings etwas kostenpflichtig. Näheres dazu kann Dir Dein AutoCAD-Händler sagen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
CADMike
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den umgekehrten Fall  ME10 -> DWG, allerdings mit Übernahme der Teilestruktur in Layern und gleichzeitigem Batchbetrieb (anstatt der standardmäßigen Übersetzung in AutoCAD-Blöcke), gibt es von mir zwei Zusatz-Makros; natürlich kostenlos, welches Ihr im Downloadbereich von
Herrn Giessmann´s ME10-Seite findet.
http://www.me10.de
Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der seine ME10-Files
in DWG´s beim Kunden abliefern muss, interessant.
Für Verbesserungen oder andere Anregungen stehe ich natürlich im Forum zur Verfügung.
Grüße aus Kölle
CADMike
