 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Das My-Zeichen wird zum Durchm.-Zeichen (1705 mal gelesen)
bossy39 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-Gemeinde, wenn ich das Zeichen für den griechischen Buchstaben "My" in ME10 schreiben will, (Alt Gr + M) so wird das Zeichen in der Eingabezeile korrekt wieder gegeben, beim platzieren des Textes in der Zeichnung wird daraus aber ein Durchmesserzeichen. Wie kann man dieses und andere Sonderzeichen als ME10-Text definieren. Muss ein anderer Zeichensatz geladen oder in einen anderen Zeichensatz konvertiert werden bzw. was ist genau zu tun. Gruss Henry ------------------ henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bossy39
Hallo Henry, Sofern du ME10 unter Windows benutzt, kannst du die Schriftart für das Sonderzeichen auf symbol ändern, dann sollte ein "My-Zeichen" erscheinen. Wenn du allerdings ME10 HP-UX benutzt, muss du das "My-Zeichen" mit Alt+0157 aufrufen. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bossy39 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FL, vielen Dank für die Antwort. Die Frage hat sich erledigt. Das My-Zeichen ist bei ME10-pelook zu finden unter dem Menu "Symbole" - Schalter "Sonderzeichen". Gruss Henry ------------------ henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bossy39 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
