  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Laufzeitverhalten von ME10-Makros
Autor Thema:  Laufzeitverhalten von ME10-Makros (908 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 09. Feb. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir auf Version 11.00B umgestiegen sind, habe ich sehr oft
Probleme mit dem Laufzeitverhalten von ME10.
Z.B. laden wir Zeichnungen aus der Datenbank (WM) in ME10 um dort ein
Postscript, und daraus ein PDF zu erzeugen. Dies geschieht mit allen Dokumenenten, deren Status auf einen Status ungleich "Arbeit" gewechselt wurden. Seit Version 11 passiert es sehr haeufig, dass PDF's erstellt werden, die keine Schriftfeldinformationen beinhalten, was offensichtlich daraus resultiert, dass die Abarbeitung dieser Routine zu lange dauerte und ME10 schon den Druckvorgang gestartet hat. Dies laesst sich dadurch reduzieren, dass ein TRACE-File mitlaeuft.
Nun habe ich aber auch noch einen Sonderfall bei uns in der Produktion, bei dem ME10 dazu "missbraucht" wird, ein Druckbild fuer den Thermotransfer-Druck zu erzeugen. Ein Arbeitsplatz bedient dabei 3 Drucker, die unterschiedliche Geraete bedrucken. Damit das Bedienpersonal möglichst wenige Eingaben machen muss haben wir eine "printer.exe" erstellt, die vor der eigentlichen Druckausgabe den jeweils benoetigten Drucker aktiv setzt (Aufgrund Informationen aus WM) und dann den Druckvorgang startet.
Mit Version 8.7 hatten wir sehr selten eine Fehlsteuerung. Jedoch mit 11.00 habe ich nahezu 100% Fehlsteuerung, da die Druckerumschaltung nicht schnell genug ausgefuehrt wird, landet der Druckauftrag auf dem
letzten aktiven Drucker, was fatal ist.
Welche Möglichkeiten gibt es den erfolgreichen Abschluss eines "run graphics" oder "WINEXEC" abzupruefen, um den Makroablauf erst im Anschluss fortzusetzen. Eine WINEXEC_WAIT.DLL, die ich im Internet bei
einer Amerikanischen Firma gefunden habe, laeuft offensichtlich nur mit WM richtig, aber nicht mit ME10, obwohl sie ohne Fehler geladen wird. Wer hat mir einen Tipp?
KJW
kjw
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wahrscheinlich versuchen ein Makro zwischen Laden und Drucken einzubauen, das einen String des Schriftfelds ausliesst und erst zum drucken weitergibt, wenn da was steht.
karl-josef_wernet
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich an der ganzen Sache, das zwischenschieben von irgendwelchen Beschaeftigungstools ist wirklich die letzte Massnahme, aergert, ist,
dass HP/CoCreate es in der ganzen Zeit(Betonung liegt auf HP), seit es ME10 gibt, und das sind jetzt nahezu 20 Jahre, wenn man HP-Titus/ME5 mitrechnet, nicht geschafft hat, der Makroprogrammierung eine sequenzielle Abarbeitung aufzuzwingen. Denn wenn wirklich jedes Kommando erst dann starten wuerde, wenn das vorhergehende abgeschlossen ist, haette man das Problem nicht. Allerdings ist gerade
beim Versionswechsel von 10.5 auf 11, durch geaenderte Funktionalitaeten, von z.B. dem LOAD-Kommando, verschaerft worden.
KJW
kjw
