  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10-Texte mit Unterstrich
Autor Thema:  ME10-Texte mit Unterstrich (1540 mal gelesen)
bossy39
Sehen Sie sich das Profil von bossy39 an!   Senden Sie eine Private Message an bossy39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bossy39
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns werden die Positionszahlen mit gezeichneten waagrechten Linie unterstrichen. An einem der Linienenden wird dann jeweils die Hinweislinie gestartet. Gibt es im ME10 die Möglichkeit, mittels eines Macros einen Text mit Unterstrich zu versehen ?
Ich möchte so ein Macro schreiben, weiss aber nicht, wie man die Linienlänge für eine beliebige
Textlänge ermittelt.
Oder hat schon jemand ein entsprechendes Macro zur allgemeinen Verfügbarkeit. Würde mich freuen, hilfreiche Antworten zu erhalten.
Gruss Henry
henry
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bossy39 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch die möglichkeit eine Bezugslinie zu machen. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Eine davon heisst (im PELOOK2):
Text; Bezugslinie eingeben;waagrecht.
Da kannst du deine Zahl erstmal unterstreichen und dann auf das Objekt gleich weiterziehen.
Hoffe dass dies ungefähr das ist wonach du gesucht hast.
Gruss Tobi
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bossy39 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Möglichkeiten die Länge der Unterstriche hinzubekommen. Um einen kannst Du kalkulieren über die Anzahl der Zeichen. Das haut zu 80% hin. Ist nur blöd mit der Proportinalschrift. Drei Nullen sind nun mal Länger als drei Einsen oder du erstellst den Text als Teil und das Teil kann man per INQ nach seiner Größe fragen um dann den Strich ordentlich zu machen. Wurde schon mal in einem Forum diskutiert. Aber was fertiges habe ich nicht in der Tasche.
bossy39
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde. Vielen Dank für Eure Antworten. Aber vielleicht kann 'mal jemand von CoCreate oder von Acadis oder von Arxes hierzu antworten. Jedes simple Textprogramm kann Text mit Unterstrich -
warum sollte es nicht auch in ME10 möglich sein. Es geht doch z.B. beim editieren von Bemassungs- texten. (Unterstrich Aus/Ein) !!!  Man benötigt ja nur die Abfragemöglichkeit der einzelnen Zeichen-Unterlängen des aktuellen Textes in der aktuellen Masseinheit. Da ja ein Unterstrich beim editierten Bemassungstextes möglich ist, sollte es auch beim allgemeinen Text möglich sein.
Vielleicht existiert ja bereits eine INQ-Abfrage und sie nur nirgend dokumentiert.
Mit freundlichem Gruss
Henry
henry
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bossy39 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja ich kann Dich verstehen... ME10 hat eigene Fonts. Deshalb sind Zeichnungen aus der Urzeit heute noch lesbar. Diese Tatsache ist mir viel lieber, dafür nehme ich dann schon mal ein paar optische Mängel in Kauf. Man könnte diese alte Technik pflegen und  z.B. "unterstrichene Fonts" erzeugen. Doch für den Einsatz für den Du diese Unterstreichung benötigst, wäre ein unterstichener Font aber weider nicht geeignet. Der Hinweis "Bezugslinie" in Verbindung mit dem zweiten Hinweis führt Dich doch zum Ziel. Ich programmiere solche Dinge genauso.
die Schneeflocken tanzen gerade im Wind...
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
bossy39
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und nochmals Dank.
Ich werde jede Positionszahl als Teil definieren und dann wie bekannt mit INQ_ENV etc. fortfahren. Ausserdem lassen sich dann ja alle erforderlichen Infos an das Teil (Pos.-Zahl) anhängen.
Es grüsst Henry, ein Rheinpreusse aus Bayern.
henry
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bossy39 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bossy39:
... Aber vielleicht kann 'mal jemand von CoCreate oder von Acadis oder von Arxes hierzu antworten. Jedes simple Textprogramm kann Text mit Unterstrich -
Warum sollte da jemand von Acadis oder Arxes antworten?
Willst Du von einem Autohaendler eine Antwort, wenn in
dem Fahrzeug, das Du gekauft hast, kein Drehzahlmesser
dabei ist?
Der Autohersteller bestimmt, was in seinem Produkt drin ist,
genauso auch der Softwarehersteller.
Und es steht Dir frei, einen Verbesserungsvorschlag beim
Softwarehersteller zu deponieren, auf dass Dein Wunsch
in einer der naechsten Versionen erfuellt sei.
Aber der Haendler kann doch da nichts dafuer - oder?
Gruss von WoHo
