 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Wasserzeichen ME10 (1511 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kennt jemand eine Schrift oder eine Möglichkeit einen Text über eine Zeichnung zu schreiben, wobei der Text in den Hintergrund, wie ein Wasserzeichen, tritt, sodaß Text und Zeichnung noch voll erkennbar sind? Gruß Edgar
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
hallo, es gibt ja die ../defaults.m. Dort kannst Du ja Stifte und Farben zuweisen. Also trage dort die Farbe grau ein. (0.5,0.5,0.5), diese Farbe kannst Du ja dann auch so plotten. Das klappt auf jeden Falll mit TRUE_COLOR_PLOTTING, die anderen Plottverfahren kannst Du ja ausprobieren. Notfalls kannst Du den SW-Druck mit der richtigen Stiftzuweisung ebenfalls als TRUE_COLOR_PLOTTING laufen lassen. wäre das was? Ich habe es jetzt nicht getestet, würde das Problem aber so angehen. - Aus der Not schreiben manche "ENTWURF" in nicht ausgefüllter Blockschrift über die Zeichnung.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mal mit TRUE_COLOR_PLOTTING ON ausprobiert. Leider macht der Laserdrucker, SW PCL5 nur schwarze Linien (keine Grauabstufungen). Auf einem Farbplotter; Kopierer würde das so funktionieren. Die Lösung mit der nicht ausgefüllten Blockschrift ist wahrscheinlich die Einfachste. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee, Text in Grafik mit TEXT_TO_GEO umzuwandeln, find ich gut. Leider ist die DOTTED Linie auf dem Ausdruck nicht so toll. Ganz bescheiden wird es, wenn man die Buchstaben mit Schraffur, Linienart DOTTED ausfüllt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo nochmal, jetzt hilft wieder der Tipp von Kollegen Baumgartner mit den Zuweisungen der Plotterparameter. Da kann man dem DOTTED Linientyp eine Strichbreite zuweisen. z.B. PLOT_LINETYPE_LENGTH DOTTED 3 Meld Dich mal ob das klappt, würde mich auch interessieren. Gruß aus Ostwestfalen [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 31. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
