  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Defekt mit OSD-Drafting 11.60A
Autor Thema:  Defekt mit OSD-Drafting 11.60A (907 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe folgende Mail bekommen, und wollte sie nur weiterleiten:
Sehr geehrter Herr Siggemann,
wir möchte Sie über einen kritischen Defekt in OSD-Drafting Version
11.60A informieren.
Das Erzeugen einer Schraffur mit einem kleinen Schraffurabstand
verursacht
einen "Datenstruktur Fehler" und eine "Segmentation Violation" beim
Speichern. Beim Laden einer Zeichnung, die solche Schraffuren enthält,
wird
beim späteren "Speichern" die Originaldatei überschrieben (0-kb Datei)
bzw.
gelöscht. CoCreate plant diesen Defekt mit dem Drafting 11.60B Patch zu
beheben.
WORKAROUND:
1. PRE_VIEW OFF setzen, der Fehler ist hier nicht reproduzierbar, oder
2. Ändern Sie den Schraffurabstand auf 0.5 oder größer.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
hatchconv.zip
Mahlzeit,
dieser Fehler mit kleinen Schraffurabständen passiert offenbar NUR in Version 11.60A und NUR mit PREVIEW ON.
Zusätzliche Infoemation von CoCreate:
concerning the defect in OSD-Drafting we can now provide a macro "hatchconv.mc" that helps to identify such cases and offers the possibility to change the hatch distance.
Please refer to the README file attached in the *.zip.
You will understand, that this tool has been checked and works correctly but has not passed all ordinary quality assurance steps.
Therefore we must consider this macro as unsupported.
It will only be required until availability of OSD-D 11.60 B (coming soon)
Please note as well:
    The described problem does not occur if PRE_VIEW has been set to OFF !
hatchconv.zip hab ich angehängt.
11.60B soll ja dann in den nächsten Wochen kommen.
Gruß aus Österreich,
Hannes
jo eh.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
ME10 11.60B ist auf der CoCreate-Downloadseite verfügbar.
Hannes
jo eh.
