  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Druckprobleme Windows und LJ5000
Autor Thema:  Druckprobleme Windows und LJ5000 (1915 mal gelesen)
Ulrich Henzler
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Henzler an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Henzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Henzler
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gleiche Zeichnung wurde mit mehrerern Rechner/Druckerkonfigurationen getestet:
wir haben teilweise auf Windows umgestellt. Jetzt haben wir Probleme mit unseren Zeichnungsrahmen. Unter UNIX lassen sich alle Zeichnungen im Maßstab 1:1 ausdrucken, bei Windows kommt es zu folgenden Meldungen:
ME10 V11.0b, Ausruck auf A4 Hochformat
Betriebssystem NT auf HP5550:  Faktor -1.01413 !
Betriebssystem NT auf LJ5000:  Faktor -1.06296 !
Betriebssystem XP auf LJ5000:  Faktor -1.01523 !
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und wo kann ich was ändern ?
Es sind die aktuellsten Druckertreiber vom Internet. Übrigens funktioniert es unter NT und XP mit einem Minolta Drucker einwandfrei. Die Ausdrucke sind identisch zu UNIX.
Vielen Dank
U. Henzler
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte das ganze am im Treiber eingestellten bedruckbaren Bereich liegen?
Wenn das nicht zutrifft könntest du auch in der Datei "defaults" im ME10-Verzeichnis nachsehen. Dort werden die Papiergrößen für die Drucker angelegt. Ob das für Windows zutrifft weiß ich aber nicht.
Euer Wichtelchen
Ulrich Henzler
Informatiker
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die datei ist bei XP und NT identisch, deswegen versteh ich hier auch nicht den Unterschied.
U. Henzler
RAND CoCreateSolutions
Sehen Sie sich das Profil von RAND CoCreateSolutions an!   Senden Sie eine Private Message an RAND CoCreateSolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND CoCreateSolutions
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht über Windows-Treiber drucken, sondern
über HPGL2-File, aber Front und Append-String für Laserdrucker
nicht vergessen.
Ist aber mit ein bischen Macroarbeit verbunden.
Stefan
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RAND CoCreateSolutions:
über HPGL2-File
Wie kann man mit ME10-Win über ein HPGL-file drucken ?
(ME10-10.50 CLASSIC auf NT)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 31. Jan. 2003 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Henzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
das Drucken in einen HPLG-File unter Windows ist ziemlich einfach:
- einen Plotter einrichten ueber 'neuen Drucker' (HP 7475 oder so)
- in den Drucker-Eigenschaften als Anschluss/Schnittstelle 'File' angeben
- unter ME10 auf diesem Plotter drucken, Windows fragt nach dem Dateinamen
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
Ulrich Henzler
Informatiker
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Antwort ist viel einfacher:
man nehme bei Windows XP einen Postscript-Druckertreiber (für LJ5000 und Windows2000) von 1998!. Dann funktionierts.
Danke an Borgware.
U. Henzler
