 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: MePrint und Schachtauswahl (1242 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Jan. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem mit Meprint. Wenn ich versuche einen HP-Laserjet 4MV unter Win2000 über Meprint anzusprechen werden je nach Blattformat die Schächte nicht richtig ausgewählt. Es wird grundsätzlich der Schacht mit dem A4-Papier verwendet auch wenn das Format A3 eingestellt wurde. Beim Plotten ohne Meprint kann der Schacht manuell ausgewählt werden. Damit wird auch das richtige Papier verwendet. Es ist der original HP-Druckertreiber installiert. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Ich kenne mich zwar mit Meprint nicht aus, aber man kann einem HP/GL-file mit FRONT_STRING verschiedene ESC-Sequenzen mitgeben, um den Drucker zu steuern: Papierfach A4 = CHR(27)+"&l1H" Papierfach A3 = CHR(27)+"&l5H" Mehrzweckfach = CHR(27)+"&l4H" Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hi Hartmut, warum verwendest Du denn nicht den Postscript-Druckertreiber von ADOBE für dieses Geraet? Vorteil 1: Postscript regelt die Angelegenheit mit dem richtigen Schacht selbst. Vorteil 2: Die bedruckbare Flaeche ist groesser als bei PCL5e/HPGL (Raender sind nur noch ca. 4.5mm statt 7-8mm.) Wir nutzten bei diesem Geraet bzw bei allen PS-tauglichen Geraeten nur den ADOBE-PS-Treiber anstelle des PCL5-Treibers. KJW PS. Es ist mir seit Jahren nicht klar, warum ein PCL-Treiber groessere Raender hat wie ein PS-Treiber. Am Geraet liegt es nicht, da von UX aus die bedruckbare Fläche ueber Steuersequenzen so maximiert werden kann, dass sie identisch zu den PS-Treibern vom PC sind. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Unter HPUX würde ich es auch so machen. Meprint ist aber ein Aufsatz für ME10 unter Windows, der die Plottfunkionalität der UX-Version so gut als möglich nach bilden soll. Ob und wie man damit Steuersequenzen anhängen kann wollte ich mit meiner Frage u.a. herausbekommen. Hallo Karl-Josef Ich werde das mit dem Adobetreiber testen und dann noch einmal Bescheid geben. Danke einstweilen für die Antworten. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
hallo, habe mich mit MePrint auch einmal abgemüht. Ich habe die Sache dahingehend erweitert, dass mittels ME10-Makro das vorh. Format erkannt wird und dann automatisch auf ein entsprechendes Format gedruckt wird. Dabei ist mir Dein beschriebener Fehler einmal unterlaufen. Es kam in Folge der unterschiedlichen Schriftsätze von ME10 und Win. Du weisst ja "Ü" von Übergrösse wird zu "Üafdsjasd" oder so ähnlich. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef, Ich habe das mit dem Adobe-Treiber ausprobiert. Das mit dem größeren Plotbereich ist richtig. Mit der automatischen Schachtauswahl hat es aber leider auch nicht funktioniert.  Hallo Andreas, Das Problem mit den Umlauten in der Blattfomatsbeszeichnung hatte ich auch schon mal. Mit der Schachtauswahl hat es aber in diesen Fall nichts zu tun. (Formatbezeichnung ist einfach A3) Ich finde leider keinen Weg mittels Meprint einen Schacht am Drucker vorzugeben. Wenn es dann nicht automatisch klappt hat man Pech gehabt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 11 OSDM 18, 20 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Hartmuth, wir hatten ähnliche Probleme. Unsere Lösung: Wir haben für jedes Format einen eigenen Drucker mit den dazugehörigen Dokumenteneigenschaften eingerichtet. Die einzelnen Drucker haben wir nach den Formaten benannt. Somit wählen wir mit Meprint nicht die Formate, sondern die passenden Drucker aus. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frankd: wir hatten ähnliche Probleme. Unsere Lösung: Wir haben für jedes Format einen eigenen Drucker mit den dazugehörigen Dokumenteneigenschaften eingerichtet.
So etwas in der Richtung habe ich mir auch schon vorgestellt. Nur habe ich die Befürchtung das der Drucker den voreingestellten Schacht genauso ignoriert wie er es jetzt auch manuell tut. Aber ich werde es ausprobieren. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
