 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer shut-down (976 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit, dass ME10 nach einer bestimmten Zeit (in der nichts gemacht wird (IDLE-TIME)) eine Sicherungsdatei erstellt und automatisch beendet? Ich frage deshalb, weil bei uns die Lizenzen sehr knapp sind und einige Leute das nicht verstehen wollen, und einfach den ganzen Tag ME10 offen haben ohne etwas zu machen. Vielen Dank für Eure Antworten Es grüsst Tobi
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, Es gibt den Befehl "LICENSE_HOLD_TIME", mit dem festgelegt wird wie lange eine ME10-Lizenz bei nichtgebrauch gehalten wird. Trägt man z.B. LICENSE_HOLD_TIME 60 in die Startup-Datei ein, wird die ME10-Lizenz nach 60 Minuten ohne gebrauch zurückgegeben. Man kann zwischen 20 und 255 Minuten einstellen. Sollte ME10 später wieder verwendet werden wird, falls verfügbar, eine neue Lizenz gezogen.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth Vielen Dank für Deine Hilfe. Das mit dem abspeichern krieg ich wahrscheinlich dann schon noch hin. In der Datei me10.ini hat's so Einträge wie "MEBREAKCOUNTLIMT" und "MEBREAKWAITTIME". Dacht dass man da was in die Richtung einstellen kann. Weisst Du per Zufall was diese Zeilen bewirken sollten' (Rein aus Neugier) Schönes Wochenende wünscht Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Ob das mit Verstellung der Holdtime geht, hängt aber von der ME10 Version ab. Das Abspeichern ist aber in sofern nicht kritisch, weil man nach Reaktivierung und Neuerteilung der Lizenz wieder speichern kann. Wenn man keine Lizenz bekommt, hat man Pech gehabt und nach dem dritten Mal vielleicht gelernt zu speichern. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab das mit "LICENSE_HOLD_TIME" ausprobiert, und wenigstens bei Version 10.50 funktioniert es. Wir haben ausserdem eingestellt, dass nach 10 Minuten eine automatische Speicherung durchgeführt wird (C:\Temp). Dass heisst, wenn die Lizenz Zeit abgelaufen ist, der Benutzer wieder weiterarbeiten möchte, zuerst gespeichert wird und dann die Meldung kommt dass die Lizenz weg ist. Sollte also kein Problem darstellen das so einzustellen. Vielen Dank für Eure Beiträge Gruss aus der Schweiz Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
