  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Unix Laserdrucker
Autor Thema:  Unix Laserdrucker (638 mal gelesen)
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Leute,
Unix-Laserdrucker scheinen etwas merkwürdiges zu sein. Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte von Me10 8.7 einen Fotokopierer (RICOH Aficio 180) als Drucker ansprechen. Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Nur den letzten Rest einer Seite läßt das Teil weg und gibt statt dessen ein Blatt mit einem "X" drauf aus. (nur als Buchstabe in der Ecke. Kopiere ich die Druckdatei auf einen anderen Drucker geht es ganz normal. Es hängt auch nicht an der Datenmenge. Das ganze tritt auch auf wenn ich eine Diagonale auf das Blatt zeichne. Von der PC-Seite aus angesprochen geht alles ganz normal.
Eigentlich ist das ja kein ME10 Problem aber evtl hatte ja schon mal einer sowas.
Euer Wichtelchen
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was ist der Drucker denn angesprochen worden?
Ich vermute als PCL oder Postscript-drucker. Wie lautet der Druckaufruf in ME10 (2. Dialogseite, Plotziel, irgendwas mit "|lp -oraw -dricoh ...")?
Was passiert wenn du einfach von der Shell druckst:
lp -d$DRUCKERNAME /etc/hosts
Fragen über Fragen :-)
Roman
wichtelchen
techn. Zeichner
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drucker wird als PCL angesprochen. Mit Plotziel hab ich schon mal gespielt und in Datei geplottet. Diese Datei dann über die Shell an den Drucker geschickt und auch an einen anderen Laserdrucker. Genau die selbe Datei. Der Fotokopierer macht den Müll und der "normale Laser" funktioniert. Der Fotokopierer spricht PCL5 und 6.
Hilft das?
Wichtelchen
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unseren Laserdruckern (PCL V) übergeben wir ein HP/GL-file mit folgenden Optionen:
ESC E (Zurücksetzen des Druckers)
ESC %0B (Umschalten auf HP/GL-Modus)
Jetzt folgt das HP/GL-file
(generiert in ME10 mit Set_sys_plot_type '7550')
ESC E (Seitenvorschub und Rücksetzen des Druckers auf PCL
Das funktioniert bis jetzt bei allen unseren HP und Lexmark Laserdruckern. Ob es auch bei einem Fotokopierer funktioniert, mußt Du halt mal ausprobieren.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm das hilft noch nicht richtig. Die Frage ist WIE ist der Drucker unter Unix (Welches Unix? HPUX 10.2, 11, ...) aufgesetzt (Network, Remote, direkt, Cups, Samba, ...)?
Bitte poste ausserdem die (unveränderte) Plotzielzeile aus ME10.
Roman
