 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigen von Zeichnungen (2552 mal gelesen)
Dreisto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich mal bei Euch Profis erkundigen: Wir haben eine ältere Version von ME10 (V8.7) und importieren recht häufig dxf-files. Nun sammelt sich in den Zeichnungen unglaublich viel (unsichtbarer) Datenmüll an. Mit einer höheren Version von ME10 lassen sich die überflüssigen Infos "Bereinigen". Es ist mittlerweile so, dass sich Baugruppen mit nur 7 Einzelteilen auf eine Größe von 6MB belaufen. Eine höhere Version von ME10 will mein Boss nicht kaufen. :-(( Gibts da Macros oder so? BITTE helft mit. Bin verzweidfelt. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Hallo Carsten, was verstehst Du unter "Datenmüll"? Wenn's nur darum geht, alle Infos aus der Zeichnung zu entfernen, dann geht das am schnellsten & radikalsten mit CHANGE_GLOBAL_INFO "*" "" oder: Menü "INFOS" ÄNDERN Global {Eingabe:} "*" "" Den Restmüll müsstest Du noch genauer spezifizieren - da gibt's sicher auch Möglichkeiten zur Entsorgung. Gruß aus A, Hannes ------------------ jo mei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
hallo, bei unsichtbarem Datenmüll bion ich langsam etwas vorsichtig... Wenn die Infos "PD_ZONE" oder "PD_xyz" enthalten, dann liegt es an dien parametischen Daten, die Dein System nicht genau analysieren kann. Dazu müsstest Du dann LOAD_PARAMETRIC_DESIGN im startup einschalten. Andererseits kommen diese parametischen Daten wiederum nicht über die DXF-Schnittstelle ins ME10 rein. Wenn nicht, dann muss man die Zeichnung im Einzelnen anschauen. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Infos! Mit Datenmüll meine ich Punkte/Linien/Textinformationen... die ich nicht löschen kann, weil sie anscheinend nicht dargestellt werden. Wir importieren nicht nur dxf sondern auch ne Menge gewandelter Daten aus Catia und SolidWorks. Ich dachte es gibt Makros, die ich einfach einbinden kann. Unsere Version ist schon so alt, dass das Makro "bereinigen" ganz fehlt. Gibt es denn sonst keine Möglichkeiten? Wir können doch nicht die einzigen sein die solche Probleme haben... Gruß Carsten ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Zitat: Original erstellt von Dreisto: ... das Makro "bereinigen" ganz fehlt...
hallo, bin ich jetzt im falschen Bus? Ein ME10-Makro "bereinigen" ist mir nicht bekannt. Ich habe aber div. Makros in meinem Hause, mit denen ich an den Datenschrott ran gehe. Aber eine generelle Lösung ist auch mir nicht bekannt. Ich muss die Sache immer individuell analysieren. Die Datenmenge schmilzt dann schon mal auf 10%, ohne dass ein Element der Zeichnung verloren geht. Aber auch die Version 8.7 hat schon die Möglichkeiten LOAD CHECK_2D "Dateiname". Hast Du das schon probiert? Die Probleme mit dem IGES-Import aus CATIA sind mir bestens bekannt. Nicht sichtbare Schraffuren, Texte, Punkte ... können die Datenmenge gewaltig in die Höhe treiben. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
erstellt am: 18. Jan. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nochmals DANKE für die freundliche Unterstützung! Habe das Macro zum entfernen leerer Teile ausprobiert. Leider gibts da aber einen Konflikt mit unserer Datenbank womit wir unser Zeichnungen verwalten. Schwierig, schwierig, schwierig... Aber es ist doch schon merkwürdig, dass ich die Zeichnungen nur in eine eine höhere Version laden muss - dann bereinigen - und neu abspeichern. Dann ist wieder alles gut und die Datei ist 80% kleiner. Sachen gibts... Gruß Carsten ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Zitat: Original erstellt von Dreisto: ... in eine eine höhere Version laden muss - dann bereinigen - und neu abspeichern. Dann ist wieder alles gut ...
hallo, was bedeutet denn bereinigen. Was machst Du da? Das Makro bereinigen gibt es nicht im Standard. Hat die höhere Version von ME10 vielleicht andere Einstellungen, Parametric geladen? Würde mich wirklich auch interessieren, da ich viel in diese Richtung mache, viel Erfahrung habe, aber immer wieder neue Konstellationen antreffe. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 19. Jan. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Guten Abend vielleicht meint Carsten das Bereinigen unter Ändern2 - dies ist m.E. mit der Version 6.x (1995) hinzugekommen. Das würde heißen, Ihr hättet eine Version 5. irgendetwas. Carsten, frag 'mal Deinen Chef, ob er auch seine Autos solange fährt?! Schwotte!! Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich habs endlich geschafft! Sogar mit sehr befriedigendem Erfolg! Also, die Lösung lag schon fast auf der Hand... Man muß halt nur erst mal drauf kommen. In meinem Fall lag es eindeutig an "zu viel Informationen" in der ZeichnungsDATEI - nicht an zu viel Linien. Folgendes hab ich mir mal in einer stillen Stunde überlegt: 1. Zeichnung wie gewohnt aus unserer Datenbank laden. 2. Zeichnung auf der Festplatte unter c:\tmp\ speichern. 3. Im Menü "Ändern->Sonst." den Punkt "altes .mi" wählen. 4. Meldung "löschen?" mit "JA" bestätigen. 5. Zeichnung wieder in c:\tmp\ auswählen. 6. Zeichnung wird gelesen, automatisch bereinigt und unter neuem Namen in c:\tmp\ gespeichert. Format: "Zeichnungsname.210" 7. Diese Zeichung neu laden und in der Datenbank (bei und ProfiDB) abspeichern. Fertig. Das wars schon. Hört sich kompliziert an - isset aber nicht. Die Freude ist groß und die Zeichungen um bis zu 80% kleiner. Gruß Carsten ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 Me10 13.20A
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreisto
Zitat: Original erstellt von Arne: Hallo!Wo finde ich "Ändern-Sonst." im Me10 13.20A für Windows? Gruß und Dank! Arne
Zwar jetzt nicht die antwort auf deine Frage... aber binde dir mal das makro indiesem Beitrag ein... Das räumt schon immer ordentlich die zeichnung auf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
