 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: V11.60 mit HIL-Tablett am X-Terminal, Systemschiftart (803 mal gelesen)
MSauerland Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2003
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! habe ein Problem mit der Konfiguration: HP-HIL-Tablett am X-Terminal, HP_UX 10.20, ME-10(OSD) 11.60A. Der Cursor des Tablett ist recht träge (bewegt sich zu langsam) bei flotter Bewegung des Tablettstifts. Und dann ist da noch das Problem mit den Fonts für die Terminals. Können trotz Veränderungen an den Einstellungen keine Veränderung der Systemschrift (me10) erreichen. Hatten dieses Problem bei V.8.7 nicht!? Kann mir jemand helfen? Gruss aus Rüthen, M. Sauerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSauerland
Wie steht bei dir die Variable MEDISPLAYDRIVER im Startscript? Bei X-Terminals habe ich immer MEDISPLAYDRIVER=sox11 genommen. Aber von ME10 V11.6 habe ich keine Ahnung. Versuch auch mal MERETAIN=0 MEGCUNLOCK=0 aber das war noch alles V8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jan. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSauerland
Hallo Dittrich, folgende Hardware: UNIX 10.20 C180 Visualize-24 256MB Speicher HIL-Tablett HIL-Tastatur und HIL-Maus. Beim ME10 10.50 habe ich eine Geschwindigkeit, die ich bei meiner 715/100 nie erreicht hatte. Aufruf von Dateien und auch Neuzeichnen von großen Dateien habe ich keine Probleme. Die Gleich Einstellung des Startscripts bei ME10 11.60 geht die Geschwindigkeit in allen Routinen ca. um 50% runter. Kann es das sein, dass die 11.60 Version nur mit UNIX 11i zusammen läuft? Ich habe keine Ahnung. Nur das Arbeiten in dieser Umgebung macht keinen Spaß. Habe mir jetzt wieder die 10.5 installiert und bin damit hoch zufrieden. Vielleicht können uns die Experten von CC einen Tipp geben. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSauerland
Ich kenne andere CAD-Programme die mal auf UNIX entwickelt wurden und dann auf Windows portiert wurden. Dann drehte man das anders herum und die Performance ging auf der UNIX-Seite in den Keller. Ob das mit ME10 V11.6 auch so ist weiss ich nicht, aber vielleicht kann ja ein CC nahestehender Forumsteilnehmer was dazu sagen. Eine C180 ist natürlich auf der Prozessorseite nicht so der Hit, aber für 2D-CAD absolut ausreichend. "Hallo CC! - Debug-Code entfernen!"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSauerland
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: folgende Hardware: UNIX 10.20 C180 Visualize-24 256MB Speicher HIL-Tablett HIL-Tastatur und HIL-Maus. Beim ME10 10.50 habe ich eine Geschwindigkeit, die ich bei meiner 715/100 nie erreicht hatte. Aufruf von Dateien und auch Neuzeichnen von großen Dateien habe ich keine Probleme. Die Gleich Einstellung des Startscripts bei ME10 11.60 geht die Geschwindigkeit in allen Routinen ca. um 50% runter. Kann es das sein, dass die 11.60 Version nur mit UNIX 11i zusammen läuft?
Als Systemvoraussetzung wird für ME10 Rev.11.6 von CC HPUX 11.0 angegeben. Siehe unter: http://www.cocreate.com/osdd/osdd_hpux.html Die Visualize24 wurde von CC als ungetestet gekennzeichnet. Ich würde deshalb auf 11.0 umstellen. Das bietet bis auf "Personal Collaboration" die gleichen Vorteile wie 11.6 und ist auch unter HPUX 10.20 noch supportet. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
