 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Einschränkungen Testversion (1282 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Mich würde interessieren welche Einschränkungen ich beachten muss, wenn ME10 in der Testversion startet (wenn alle Lizenzen vergeben sind). Für Eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon. Grüsse aus der frostigen Schweiz Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
hallo, Du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Befehlen bzw. Elementen zeichnen und speichern. Erkennbar ist es an diesem "%" - Zeichen oben links im Fenster 1. Schau mal unter den älteren Beiträgen, da gibt es noch ein Makro oder so was, damit ME10 mangels Lizenzen im Demomodus eine ganz grosse Warnung ausgibt. Nichts schlimmeres, wie eine halbe Stunde im Demomodus ... Grüsse über den Rhein ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baumgartner: Du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Befehlen bzw. Elementen zeichnen und speichern.
Hallo Herr Baumgartner Heisst das, dass die Anzahl Befehle beschränkt ist, oder dass nicht alle Befehle verfügbar sind? Auf jeden Fall ist dieser Demomodus ein grosser Fortschritt gegenüber dem 9er. Denn häufig kommt es vor, dass jemand nur eine Zeichnung ausdrucken will, das kann man jetzt auch wenn alle Lizenzen besetzt sind. Gruss zurück
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Nee, eben nicht. ME10 beendet sich wenn eine bestimmte Anzahl von Zeichnungselementen überschritten wird. Jede normale Zeichnung überschreitet jedoch diese Anzahl, so daß ein Ausdruck nicht möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roman: Nee, eben nicht. ME10 beendet sich wenn eine bestimmte Anzahl von Zeichnungselementen überschritten wird. Jede normale Zeichnung überschreitet jedoch diese Anzahl, so daß ein Ausdruck nicht möglich ist.
Für alle die's Interessiert: Nach meinen "Tests" kann man exakt 199 Elemente Zeichnen. Nach dem 200sten kommt die Meldung Testversion ist abgelaufen. Für kleine Zeichnungen reicht es. (Hab soeben die Erfahrung gemacht, dass ich einen Kasten gezeichnet habe, und beim Speichern bemerkt, dass ich im Testbetrieb bin.) Es grüsst Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 09. Feb. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hi Toby, ich glaube mich zu erinnern, dass nach der Meldung dass die Anzahl der Elemente überschritten sind, noch genau 3 Befehle abgesetzt werden können, d.h. es kann noch gedruckt, und wieder geloescht werden. Mit einer neuen Zeichnung beginnt ein neues Glück. Pech, wenn man aus einer Datenbank laedt und Zeichnungsrahmen geladen und ausgefüllt werden müssen, dann funktioniert es nicht mehr. Nur wer arbeitet schon ohne Datenbank/Zeichnungsverwaltung? KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
