 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: dxf zu mi Probleme (1175 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Me User, es ist nicht zu fassen! Obwohl mein Kunde und ich jeweils die neueste Version der CAD-Software haben ( Kunde AutoCAD 2000 / ich Me10 11.0b), wird der Datenaustausch immer schlechter. Texte werden bei mir als Balken dargestellt. Ich kann die Texte, mit Eigenschaft ändern, lesbar darstellen. Es ist aber recht mühselig jeden Text einzeln zu editieren. Kann man sowas nicht mit einem Makro machen? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
hallo, weiss jetzt nicht genau was Du da ändern willst, vielleicht die Schriftart. Dann könntest Du die gewünschte Schriftart auch innerhalb von ME10 nachladen. Aber um alle Texte irgendwie anzufassen, nachfolgendes Makro. (quick&dirty&ungetestet) define ab_txt local p0 inq_selected_elem select global texts all confirm loop exit_if (inq 14=0) let p0 (inq 101) DEINE TEXTMANIPULATION inq_next_elem end_loop end_define
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
bis zu ME10 V10 hätte ich per Makro folgenden Befehl ausgeführt. CHANGE_TEXT_FONTNAME 'hp_i3098_v' SELECT TEXTS GLOBAL ALL CONFIRM END Den Fontnamen kann man natürlich ändern, aber ob wirklich alle geändert werden dürfen, musst Du sehen. Was ist denn mit Maßen? Schau doch mal in die DXFDWG.con im Konverterverzeichnis. Da sind die Mappings für Fontnamen deklariert. Möglicherweise kannst Du das generell beheben. FontMapACADtoMI FontMapMItoACAD Und dann sollte der zweite Satz deiner Anfrage nicht mit obwohl beginnen, sondern mit weil. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baumgartner und Dittrich, danke beide Makros funktionieren. Makro Dittrich setzt alle Texte auf einmal um. Makro Baumgartner nur die aktiven Texte. So kann ich wenigstens die Texte lesen. Das Höhen-Breiten-Verhältnis muß ich trotzdem einzeln ändern. Das geht im Moment in Ordnung, da ich die Zeichnungsdaten nur zur Info brauche.(Als Sondermaschinenkonstrukteur darf ich meine Arbeit (noch!!) in Papier abliefern. Deshalb ist das mit den Maßen auch in Ordnung. Zukünftig sollte es aber ein ACAD-plottfähiges dxf sein. Kann Me10 die komischen ACAD-Fonts nicht direkt einsetzen? Kann ich mit dem Font Mapping in dxf-konf. auch alle H-B-Verhältnisse abdecken? Der ACAD Font kann ja nur pauschal (mit Namen) definiert werden. "Weil" steht wohl für: "Selber schuld, wenn dein Kunde nicht die gleiche Software hat wie du" Oder habe ich einen grammatikalischen Fehler gemacht? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Der Zauberspruch für H/B lautet: CHANGE_TEXT_RATIO 1 SELECT TEXTS GLOBAL ALL CONFIRM END Zu den Konvertereinstellungen kann ich wenig sagen. Ist immer Probiererei. Das mit dem "Weil" war ironisch und nicht grammatikalisch gemeint. WEIL WIR DIE NEUESTEN VERSIONEN VERWENDEN, FUNKTIONIERT DAS NICHT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinzi Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dittrich, damit sieht das Ganze schon etwas besser aus. Danke Heinzi, für den Tip. Habe gestern mal reingeschaut. So wie es aussieht, müsste mein Kunde diesen Translater anschaffen, damit ich seine Zeichnungen lesen kann. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Du kannst die DXFDWG.CON folgendermaßen anpassen: width ratio ist das H/B Verhältnis z.B. (0.90) !!!!! #font mappings
# "width ratio" means MI to ACAD font width ratio (in both directions) # "autocad font file name" "me10 1byte font name" "me10 2byte font name" "width ratio" "line spacing" "vertical line spacing" FontMapACADtoMI "simplex.shx" "hp_i3098_v" "hp_kanj2_c" 0.90 1.666 1.3333 Grüße aus Kölle Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
