  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plottproblem mit HP-Laserjet 4100n
Autor Thema:  Plottproblem mit HP-Laserjet 4100n (764 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die ME10 Spezialisten
Bei unserem neuen Laserdrucker HP-Laserjet 4100n werden alle Linien, die eine andere Farbe als weiß haben, als graue Linien geplottet.
Wenn ich das gleiche HPGL-file an unsere älteren Drucker HP-Laserjet 4000 oder 5000 schicke, tritt das Problem nicht auf, d.h. alle Linien sind schwarz und in den unterschiedlich definierten Strichstärken.
Das Problem tritt auch nur bei ME10 unter HP-UX auf, unter NT wird auch auf dem 4100n alles richtig geplottet.
Ich habe den Laserjet 4100n unter HP-UX mit Jetadmin schon mit allen zur Verfügung stehenden Treibern installiert und am Drucker selbst schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, ohne ein Ergebnis.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich den Drucker dazu bewegen könnte, alle Linienfarben schwarz zu plotten ?
(ME10-10.50 unter HP-UX-10.20)
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne doch mal die Datei "Defaults" und suche nach dem Befehl Plot_Transformation.
Mit "Plot_Transformation all red all same Penwight 1 2" werden alle roten Linien als Breite 1 und mit Stift 2 auf den Drucker geschickt. Außerdem steht bei uns noch der Befehl "true_color_plotting off" ind dieser Datei. Ich hoffe mit diesen Hinweisen kannst du was anfangen.
Wichtelchen
thomas.h
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber das ist es nicht. Mit PLOT_TRANSFORMATION habe ich auch schon herumprobiert.
Das Problem ist ein anderes:
Ich generiere z.B. zu Testen im ME10 ein Plotfile (mit true_color_plotting off) und schicke es nicht direkt zum Drucker, sondern in eine Datei.
Dann schicke ich dieses Plotfile mit dem lp-Befehl zum HP-Laserjet 4000 oder 5000. Alles wird richtig geplottet, d.h. alle Linien sind schwarz (obwohl diese Drucker natürlich auch (mit true_color_plotting on) Grautöne drucken können.
Das gleiche Plotfile zum HP-Laserjet 4100n geschickt ergibt für alle Farben graue Linien.
Irgendwo scheint es zwischen diesen Druckern einen Unterschied zu geben, auf den ich noch nicht gekommen bin.
