  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MSU Dongel und MEls 5.16
Autor Thema:  MSU Dongel und MEls 5.16 (2172 mal gelesen)
ILLIG
CAD-Betreuerin
Sehen Sie sich das Profil von ILLIG an!   Senden Sie eine Private Message an ILLIG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ILLIG
erstellt am: 03. Jan. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen externen Rechner der nicht an unseren Netzwerk hängt,
mit einem MSU Dongel und einer Lizenz für ME10 Version 10.50, das Betriebssystem ist Windows 2000.
Der Dongel ist am COM1 angeschlossen und wird auch erkannt,
im Internet Explorer wird auch eine freie Lizenz angezeigt.
ME10 kann auch gestartet werden und bekommt eine Lizenz (keine Testversion), aber nach 10 bis 20 Minuten bleibt ME10 plötzlich während dem arbeiten stehen, und bringt die Meldung
***Keine Lizenz für ME10 vorhanden
Danach regagiert ME10 nicht mehr und muß über den Task Manager beendet werden.
Wenn man es danach noch einmal startet bekommt man nur noch eine Testversion.
Die Lizenz wird auch im Internet Explorer nicht mehr angezeigt.
Wenn man versucht den MEls Dienst (Version 5.16.1) zu beenden, kommt nach dem Start des Dienstes die Fehlermeldung:
Der Dienst MEls konnte nicht gestartet werden.
Fehler 1067: Der Prozess wurde unerwartet beendet.
Nur durch einen Neustart des Rechner funktioniert der Dienst und ME10 wieder für die nächsten 10 bis 20 Minuten.
Ich habe auch schon einen anderen Dongel getestet, gleiches Ergebnis,
auch beim externen Modem habe ich schon den Stecker herausgezogen, nützt auch nichts.
Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße aus Heilbronn
Stephanie Matthies
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Jan. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephanie,
Ich habe das gleiche Problem mit einem MSU-Dongle auch schon gehabt.
Woran es letztlich lag konnte ich nicht feststellen aber nachdem ich den Dongle auf COM2 gesteckt und den Lizenzserver entsprechend ungestellt hatte, funnktionierte es ohne Probleme.
Wenn das Problem von der Schnittstelle herrührt macht es eventuell auch Sinn über den Gerätemanager die Geschwindigkeit auf 9600bps zu reduzieren und den FIFO-Puffer zu deaktivieren.
Sollte der Lizenzserver selbst das Problem verursachen würde ich es einmal mit der aktuellen Version 11.61 versuchen. (Downloadbar unter ftp.cocreate.com )
Hartmuth
ILLIG
CAD-Betreuerin
WinXP
ME10 10.50 old-ui
ME10-SAP-Integration
FACE 2000
SolidWorks 2008 SP5
Cideon SAP Integration für SWX 4.9.39
ProE Wildfire 3.0
.riess SAP-Integration
ELCAD 7.3
SAP CF für ELCAD
erstellt am: 23. Jan. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt funktioniert wieder alles.
Ich habe jetzt den Dongel auf COM2 und den MEls Dienst noch einmal neu installiert, das Modem und der Palm sind jetzt auf COM1.
Stephanie Matthies
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 26. Jan. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
euer Problem mit dem Dongle, kommt der moeglicherweise von einem
Logitech-Treiber? Logitech hat die Eigenart bei der Installation eines  Maustreibers, obwohl die Maus am PS2-Port haengt, zusaetzlich einen Seriellen Maustreiber zu installieren. Hatte damit schon mächtig Aerger mit der Space-Maus am seriellen Port, weil diese als normale Maus eingerichtet werden wollte. Treiber deaktivieren (serieller Logitech-Maustreiber) und alles ist ok.
kjw
