 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: plötzliche Probleme bei DXF und IGES (1186 mal gelesen)
miloe Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 02. Jan. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
als sehr zufriedener Nutzer von ME10 habe ich auf einem etwas älterem Computersystem (350 MHZ) mit WIN 95 und WIN NT4.0 keinerlei Probleme bei der Nutzung des obigen Programms. Nun mit einem neuen Computersystem (2,4 GHZ) mit WIN NT4.0 und WIN 2000 Pro stellen sich Probleme ein: Wird ME10 beendet entsteht eine Schutzverletzung unter WIN 2000. Dies konnte mit Patch 8.7G behoben werden. Das Hauptproblem jedoch: lesen und schreiben in DXF und IGES funktioniert nicht mehr. Als Fehlermeldung bei der zu übersetzenden Datei wird jeweils angegeben: kann Datei.log nicht öffnen. Wechselt man in die Version ME10 7.1, hier sind die Übersetzer DXF und IGES noch nicht im Hauptprogramm integriert, so merkt man, das das jeweilige Übersetzungsfenster, welches sich bei mir links oben am Bildschirm befindet, gar nicht angezeigt wird so das man überhaupt in die Lage versetzt wird eine Auswahl zu treffen. Das Fenster ist nur für Sekundenbruchteile zu sehen. Habt jemand einen Tip zwecks Lösung ?
erstellt am: 02. Jan. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Probleme bei der Version 7.1 konnte ich, frei nach der Methode: Wer lesen kann ist klar im Vorteil, mit Hilfe vorhandener Forenbeiträge bereits abstellen: Es fehlte der tmp-Pfad auf c:\ Nur die Übersetzung aus ME10 8.7 selber heraus funktioniert dadurch noch immer nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 02. Jan. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miloe
erstellt am: 06. Jan. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hinweis auf die ME10.ini war hervorragend. Die Pfadangabe stimmt jetzt. Bei IGES ist alles ok. Jedoch wird bei DXF ein ganz anderes Verzeichnis als in der ME10.ini verwendet. Dies ist in der entspr. log-Datei im Kopftext zu lesen. Statt des unter Version 8.7 angelegten Verzeichisses wird das von Version 7.1 verwendet (V8.7 wurde über V7.1 installiert). Das schlimme ist, es wird wirklich das 7.1-Verzeichnis verwendet, denn benennt man es um funktioniert es nicht mehr. Wo wird der Eintrag aus der ME10.ini noch überschrieben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Jan. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miloe
Hi, vielleicht existieren noch Eintraege in der Systemumgebung. <Start> <Einstellungen> <Systemsteuerung> <System> <Umgebung> Vielleicht, kann mich leider nicht mehr an 7.1 auf PC erinnern, war es notwendig die Variablen dort abzulegen, da der DXF-Translator zum damaligen Zeitpunkt noch nicht aus ME10 direkt angesprochen wurde, d.h. es war keine Option im <DATEI 1> vorhanden, sondern allenfalls eigenen Makrolösungen. Schau auch sicherheitshalber mal in der Autoexec.bat nach. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miloe
Hallo, vielleicht sind in der autoexec.bat noch Umgebungsvariablen für das 7.1 gesetzt. Die beiden Versionen laufen nicht zufriedenstellend zusammmen, wenn man da nicht aufpaßt. Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
