 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches Speichern zusätzlich als Tiff G4 (2387 mal gelesen)
uemit.aydin Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 02. Jan. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte, dass ME10 mir bei einem Speichervorgang automatisch ein Tiff-Dokument erstellt und ich so den aktuellen Stand immer auch als Tiff-Dokument habe, um ihn mit jedem System anzuschauen oder auszudrucken. Gibt es hierfür ein Makro, dass das automatisch macht, sobald ich Speichern oder Speichern-LöscheAlt drücke. Dabei soll, falls vorhanden, eine schon bestehende Tiff-Datei natürlich auch überschrieben werden. Danke im voraus Gruß Ümit Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 03. Jan. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uemit.aydin
Hallo Ümit, Um aus ME10 heraus Tiff-G4 erzeugen zu können brauchst Du einen zusätzlichen Konverter. Je nach verwendeten Betriebssystem kenne ich 2 Stück, die sich beide per Makro automatisieren lassen. 1; MakeTiff - Eine Demoversion ist unter http://cad.bm-daten.de downloadbar. Es gibt ihn für HPUX und Windows. 2; Vec2Ras - Eine Demoversion gibt´s unter www.acadis.de - Läuft aber nur unter Windows. Beide Konverter kosten aber in der Vollversion einige 100 €. Ab ME10 Version 11 kann man mit dem Befehl "bitmap_to_file" zwar auch direkt eine Tiff-Datei erzeugen. Dabei handelt es sich aber um einen Bildschirmdump und nicht um eine umgesetzte Plott-Datei, wie sie von den Konvertern erzeugt wird. Deshalb entspricht das Tiff-Ergebnis bei den Konvertern 1:1 einer ausgeplotteten Zeichnung. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 03. Jan. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uemit.aydin
Wir verwenden hier (ME10 8.7G, HP-UX 11) die Lösung: -> Plotten in Postscriptdatei -> Umwandeln von Postscript nach TIFF mittles Ghostscript -> Fertig für 0,00 EUR. :-) Das Ganze verpackt in ein kleines Makro funktioniert auch für jpg, png, ...pdf . Halt alles was Ghostscript kann. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hartmuth, Danke Roman, Roman, kannst Du mir mal das Makro zeigen, wie Du dass mit ME10 hinkriegst, damit ich mir diese Funktionalität mal anschauen kann. Wäre echt super! GhostScript habe ich mittlerweile installiert. Danke im voraus. Ümit Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uemit.aydin
erstellt am: 06. Jan. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uemit.aydin
Hallo Ümit, Sorry zwecks später Antwort, aber ich habe zur Zeit sehr viel um die Ohren. Ghostscript unter HPUX funktioniert sehr gut und lässt sich bei entsprechenden UX-Kentnissen auch gut automatisieren - Unter Windows sieht es aber leider anders aus.  Du mußt die Postscript-Dateien via Druckertreiber erzeugen und weiter konvertieren, was leider viel aufwendiger zu automtisieren ist. Was die zusätzlichen ME10-Konverter MakeTiff und Vec2Ras betrifft gibt es Probleme mit der Version 9.0 von ME10 weil sie über die Zwischenablage von Windows funktionieren und es in der 9'er Version einen Bug im ME10 beim Schreiben in die Zwischenablage gibt. Wenn ich mich richtig erinnere wurde die Zeichnung nicht richtig skalliert. Ich bin mir nicht sicher ob dieser Bug mit dem Patch 9.0B behoben wurde. Besser funktioniert auf alle Fälle aber die Version 8.7G, die Du mit deinem Passwort ebenfalls betreiben kannst. Alles in allem ist es bei deiner Konstellation nicht ganz einfach vernünftige Tiff-Dateien aus ME10 heraus zu bekommen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uemit.aydin
Nein, das ist falsch. Mittels redmon (aus Ghostscript-Homepage) und einer geeigneten rsp-Datei (Beispiele sind in der Hilfe von redmon ausführlich vorhanden) ist das Ganze sogar NOCH einfacher. Und läßt sich zudem noch SYSTEMWEIT also von jedem Wind-Programm aus nutzen. So haben wir hier die PDF-erzeugung realisiert. TIF- JPG- ,... geht analog denke ich. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
