  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Einstellungen speichern
Autor Thema:  Einstellungen speichern (1429 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 User
Ich habe Riesenprobleme meine Standardeinstellungen abzuspeichern. Wie muß ich es machen, das z.BSP Schraffureinstellungen,Bemaßungen abgespeichert werden??
Wir haben Version 8.5 Student Edition.
Ich habe schon versucht die DIN.MAC zu ändern mit einem Texteditor, aber er behält immer die gleichen Einstellungen.
Wenn ich unter Standard das MEnü "KONFIG SP" aufrufe kommen zwar die ganzen Einstellungen, aber nichts zum abspeichern.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Ich brauch dringend eine Antwort die Teilnehmer müssen auf dem System eine Prüfung machen
Gruß gtbtz
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der DIN.mac bist DU schon nah dran. aber ich vermute das die Datei, wenn überhaupt nicht die letzte ist, aus der die Einstellungen gelesen werden.
Mach doch eine Kopie von der Datei. Schreib rein was Du brauchts und mache nach dem Start von ME10 einen INPUT "dateiname". Natürlich mit Pfad. Wenn es dann so ist wie du es brauchst, musst Du nur den Input der Datei in den Aufstart von ME10 einbinden, dann hat man das automatisch. Aber beachte, das es ziemlich zum Schluss passiert. Das Speichern unter KONFIGSP geht auch, das ist dann warscheinlich der Inhalt der Datei din.mac.
Wenn es der ME10 interne Editor ist, versuch mal $w 'dateiname' Enter
Vielleicht zum Verständnis, im Aufstart von ME10 könnte man eine Einstellung 347 mal definieren. Es zählt nur der letzte gesetzte Wert. So kann man dann auch während der Arbeit seine Settings komplett umdefinieren.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 19. Dezember 2002 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Dez. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gtbtz:
Gruß gtbtz
Die Schalter unterhalb "Konfig Sp" gehören enbfalls zum Bereich Konfiguration-Speichern. Die Standartfunktionalität steht immer rechts neben der blauen Bereichsüberschrift und ist in diesen Fall die Anzeige am Bildschirm.
Darunter steht u.a. die Funktion "Lösch alt", mit der die aktuelle Konfiguration (inkl. Bemassungseinstellungen) in eine Datei geschrieben werden können.
Die so erzeugte Datei kannst Du über den Befehl
INPUT "Dateiname"
den Du am Ende der Datei "startup", (im ME10-Installationsverzeichnis) anfügst, beim Starten von ME10 wieder einlesen.
Damit werden alle gespeicherten Einstellungen wieder hergestellt.
Sinnvoll ist es auch den Befehl wiefolgt auf eine Funktiostaste zu legen um ihn zur Verfügung zu haben wenn versehentlich etwas verstellt wurde..
DEFINE_KEY 8 (INPUT "Dateiname"#13)
Damit wird F8 belegt. Auch die Funktiostastenbelegung kann in die Datei "startup" eingetragen werden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 21. Dezember 2002 editiert.]
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 02. Jan. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth
Vielen Dank für deine Hilfe
und noch ein gutes neues Jahr
Georg
