 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ME10.5 kann Datei nicht laden (1302 mal gelesen)
Eddy9999 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite jetzt mit ME10.5 unter Windows NT4.0 SP6. Mein Problem: "alte" Dateien (Version 7.x) lassen sich problemlos öffnen. Vom Kunden erhaltene Dateien angeblich V10.5 kann ich nicht öffnen: Fehlermeldung: Interner Fehler beim Laden der Datei (Pfad\Dateiname) anschliessend: SIGNAL-Eingang Verstoß gegen die Segmentation. Könnte mir jemand eine x-beliebige etwas komplexere Zeichnung, die mit der Version 10.5 erstellt wurde zum Testen zumailen? Wie kann man ME10 Dateien überprüfen? mfg Edwin Vogel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Dez. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddy9999
hallo, was ist denn eine komplexe Zeichnung. Vielleicht führt nur ein korruptes Element zu dieser Meldung. Wichtig wäre auch noch die build_number von ME10-V10.5. Bei nicht komprimierten MI-Files kann man auch ersehen mit welcher Version die Zeichnung erstellt wurde. Binäre Files lassen sich entpacken und dann ebenfalls mit dem Editor untersuchen. Nur daran lässt sich die Herkunft einer Datei genau identifizieren. Ich werde eine Datei zumailen, besser wäre es, ich würde eine Datei bekommen. Nur dann sind doch konkrete Aussagen möglich. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddy9999 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Build-Nummer ist 122,16. "Komplexer" nicht nur eine einzige Linie ;-) Die von Hr. Baumgartner zur Verfügung gestellten Files konnte ich alle problemlos öffnen. Ich muss zunächst noch abklären, ob ich die Zeichnungen weitergeben kann. Es handelt sich um nicht komprimierte Zeichnungen. Die Zeichnung enthält unter anderem folgenden Text: CoCreate ME10 Release 10.5 4-APR-2001 2.70 2D von mir erstellte Zeichnungen weichen im Datum ab (21-Oct-2001). Auf was bezieht sich die Nummer 2.70 ? Viele Anfängerfragen ;-) mfg Edwin Vogel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddy9999
Zitat: Original erstellt von Eddy9999: Hallo, die Build-Nummer ist 122,16. CoCreate ME10 Release 10.5 4-APR-2001 2.70 2D von mir erstellte Zeichnungen weichen im Datum ab (21-Oct-2001).
hallo, Built-Number ist gut, ME10-Version brauchbar ;-) "CoCreate ME10 Release 10.5 4-APR-2001" - ME10-Version ist vom ... "2.70" ist die MI-Version. (Alles was kleiner 2.70 kann Ihr ME10 lesen) "2D" 2D-Zeichnung Ihr ME10 vom 21-Oct-2001 ist neuer als das vom Kunden. Dürfte aber absolut kein Problem sein. Beide verwenden ja die MI-Version 2.70 ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
