  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Sehr große MI Files
Autor Thema:  Sehr große MI Files (1126 mal gelesen)
Kugler
Sehen Sie sich das Profil von Kugler an!   Senden Sie eine Private Message an Kugler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kugler
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist folgendes Problem an mich herangetragen worden:
Wir haben Zeichnungen aus UG (Vers. 16) über IGES in ME10 (9.x, 10.x) importiert. Obwohl wir die Zeichnungen nachträglich bereinigt haben (Teile, Info's etc) sind die MI-Files wenn die Zeichnung gespeichert wird enorm groß !
Speichert man diese Zeichnung mit Store_240 ab wird das entsprechende MI-File wesentlich kleiner (z.B. 10 MB statt 40 MB).
Wenn man jedoch die Zeichnung lädt, die mit Store_240 erstell wurde, und diese wieder normal mit ME10 9.x oder 10.x abspeichert ist die Datei plötzlich wieder 40 MB groß !!!
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte oder noch besser, wie man dieses Problem lösen könnte ?
Vielen Dank im Voraus,
Jacky Kugler
Sterling Fluid Systems (Gemany) GmbH
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kugler:
... über IGES in ME10 (9.x, 10.x) importiert. Obwohl wir die Zeichnungen nachträglich bereinigt haben (Teile, Info's etc) sind die MI-Files wenn die Zeichnung gespeichert wird enorm groß ! ...
hallo,
Problem bekannt. Ich habe mir ein Tool gebastelt, das die Zeichung bereinigt. Mache die Sache regelmässig für mehrere Kunden in Dienstleistung. Meinerseits stecken da sehr viele Stunden Entwicklungsarbeit drin, so dass ich hier lediglich die Sache als Dienstleistung anbieten kann. Ausserdem lässt sich das Problem auch nicht pauschal mit einem einzigen Lösungsvorschlag beheben.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 15. Dez. 2002 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein kleines Makro, daß alle leeren Teile und ggf. alle Infos löscht. Wenn die Infos bleiben sollen, vorletzte Zeile entfernen oder ausklammern. Vielleicht löst ja das schon das Problem.
Grüße aus Ostwestfalen
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 15. Dezember 2002 editiert.]
