  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Viewer für *.skd
Autor Thema:  Viewer für *.skd (851 mal gelesen)
janosch
Sehen Sie sich das Profil von janosch an!   Senden Sie eine Private Message an janosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosch
erstellt am: 11. Dez. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..... hallo ....
ich habe hier ein grosses problem ...
ich brauche kurzfristig einen viewer für das *.skd-format ....
ich kann aber nix finden ....
kann mir hier jemand helfen?
gruss aus aurich
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal hiermit http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/homepage2framesgerman
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
janosch
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... durchaus ein interessantes Programm .....
kann aber auch keine *.skd–files darstellen.
Trotzdem vielen Dank
Gruss aus L.A.
Janosch
her
techn. Angestellter (Konstruktion mech.)
Sehen Sie sich das Profil von her an!   Senden Sie eine Private Message an her  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für her
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch 10 Unities + Antwort hilfreich
.skd Dateien sind mit dem Programm AutoSkech von Autodesk erstellte Zeichnungen. Mir ist nicht bekannt, daß es dazu einen Viewer gibt.
Könnte mir vorstellen, daß es AutSketch-1 irgendwo als Shareware/Freeware/Demoversion gibt.
aus Österreich
janosch
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider musste Fa.Autodesk mir gegenüber zugeben, dass es auch in Ihrem Hause keinen Viewer für das *.skd-Format gibt.
Auch die Frage nach einer älteren Version aus der Autosketch-Familie als Freeware, die als Viewer geeignet wäre, wurde verneint.
Ich betrachte dieses Format nun als ausgestorben. Sollte es mir in Zukunft doch noch einmal unverhofft über den Weg laufen, werde ich es an meinen Antiquitätenhändler weiterleiten.
Vielen Dank für deinen Tip!
aus L.A.
