  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Befehl: Schicht
Autor Thema:  Befehl: Schicht (1340 mal gelesen)
aalcon
Sehen Sie sich das Profil von aalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aalcon
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ME10 10.5 mit Profi Plus. Wer kann mir den Befel Schicht ausführlich erklären. Mein Kunde möchte dxf-Dateien die er in Autocad einlesen kann und die Linien auf verschiedenen Layern. In ME10  muss es die Möglichkeit geben über den Befehl Schicht Linien auf verschiedene Layer zu legen.
DANKE IM VORRAUS!
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYER sind im Sinne von ME10 INFOS der Form "LAYER: x"
Linien können eine oder mehrere INFOS haben. Von Autocad importierte Zeichnungen bringen ihre LAYER mit, ob ME10 Zeichnungen ihre Layer mit zu Autocad nehmen weiss ich nicht.
Ich könnte dir meinen Layermanager empfehlen, den Du auf meiner Homepage downloaden kannst. Wenn er bei deiner Umgebung nicht funktioniert, kannst Du dich ja mal melden. Mit Standardmitteln ist in ME10 nicht sonderlich gut arbeiten mit LAYERN. http://home.t-online.de/home/andreedittrich/
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei meinen Schulungen sage ich immer ME10-Teile sind der Nachname der Elemente. Mit Infos kann man dann noch Vornamen ergeben. Die AutoCAD-Layer sind nichts anderes als in ME10 die Infos "LAYER: AutoCAD-Layername" - so das wars schon.
Über die DXF/DWG-Schnittstelle werden Layerdaten ausgetauscht. Lass Dir also von Deinem Kunden die Definition seiner Layer geben. Auch eine passende Zeichnung als DXF/DWG wäre hilfreich. Ordne jetzt den Elementen z.B. weissen Linien über die Teilegrenzen hinweig die entsprechenden Layer zu. Am Besten geht das per Makro, da es halt immer wieder das Gleiche ist. Manuell kannst Du es im Info-Menü etwas mühsam machen.
(WAHL HINZU) Element
"LAYER: AutoCAD-Layer-Name" eingeben
Elemente wählen mit (AUSWAHL) WÄHLEN GLOBAL z.B. WEISS BESTÄTIGEN END
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
