  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotdateien ausplotten
Autor Thema:  Plotdateien ausplotten (1701 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 Gemeinde,
ich habe hier ein Problem, daß nicht unbedingt mit ME10 zusammenhängt.
Wir bekommen von unseren Kunden des öfteren Plotdateien. Wie kriege ich die auf den Windowsdrucker ausgeplottet?
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ämmmm, da gabs doch mal was zu DOS-Zeiten. Versuche mal Dein Glück im DOS-Fenster mit:
copy /b datei.prn lpt:
so etwas geistert noch in meinen Hirnwindungen rum.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Dez. 2002 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit eine copy auf lpt: geht es unter NT und nachfolgern soweit ich weis nicht mehr.
Aber mit einen kleinen Trick kriegt man es doch hin:
1; Den Drucker als Netzwerkdrucker freigeben.
2; Die Datei mit den Befehl
copy /B  datei  \\rechnername\druckerfreigabe
zum Drucker schicken.
Vorraussetzung ist allerdings das die Datei ein Format hat das der Drucker auch versteht.
Hartmuth
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatten wir auch schon. Wenn du einen Netzwerkdrucker hast, sollte es mit dem "NET USE"-Befehl im DOS-Fenster funktionieren:
NET USE [Gerätename] [\\server\Netzwerkdrucker]
PRINT [/D:Gerätename] [Dateiname]
also z.B.
NET USE lpt2 \\......
PRINT /D:lpt2 Plottdatei
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl schon viele Lösungen da sind hier noch eine: Leg eine *.bat-Datei oder eine Verknüpfung auf diese auf denn Desktop. Ist einfach nur ne Textdatei mit dieser Zeile drin: print /d:\\DRUCKERPFAD/DRUCKERNAME %1
Wenn du dann eine Datei einfach auf das Icon ziehst wird sie gedruckt. Machen wir mit allen HPGL-Files. Geht prima.
Euer Wichtelchen
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch bequem per Doppelklick:
Ein kleines Tool welches sich "Printfile" nennt.
http://www.lerup.com/cgi-bin/download.pl?2
Enrico
www.CADNetwork.de
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 23. Dez. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrico,
das ist genau das,was wir brauchen. Vielen Dank.
