 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler: (1279 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Heute brauche ich mal wieder Eure Hilfe. In letzter Zeit häufen sich die Fälle, bei denen sich ein Kolege mit folgendem Fehler an mich wendet: "Unzulässige Infos gefunden" Bitte Tabletsift oder....... Das blöde daran ist, daß man hinterher nicht mehr Speichern kann!  Ich habe jetzt schon alles versucht was ich in meinen 14 Jahren ME10 schon mal gehabt habe, komme aber dem Teufelchen nicht auf die Schliche.  Kennt jemand diese Meldung, und woher kommt sie? Danke schon mal für Eure Hilfe.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
hallo, zu solch einer Fehlermeldung kann man ja nur gratulieren! Kenn diese Meldung (Gott sei Dank) nicht. Aber schauen wir uns mal die Infos an. Ein beliebtes Spiel der ME10-Infos sind die parametrischen Daten. Hast Du PD nicht geladen, holst aber Zeichnungen mit parametrischem oder gar parametrisch korruptem Inhalt? Suche mal nach einer Info "PD_ZONE". Denke aber auf jeden Fall, dass man die irgendwie Sache nachvollziehen kann. Und wenn Du es nachvollziehen kannst, dann lade doch die Zeichnung und lösche alle Infos, sofern Du sie nicht benötigst. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die schnelle Antwort, aber das ist ja das besch.....ene. Das habe ich auch schon probiert. Alle Infos gelöscht, aber nichts wars. Sieht so aus, als ob alles zu spät ist, wenn diser Fehler auftritt.  Aber Du hast recht: In dieser Zeichnung sind Infos aus dem Parametric-Modul, bei uns ist Parametric aber deaktiviert! Kann man das Problem in Zukunft vermeiden, indem wir bei uns das Parametric-Modul nachladen, obwohl wir es nicht brauchen? Wenn ja, was hat das für Auswirkungen auf Stabilität und Geschwindigkeit vom ME10? Ich weiß, jede Menge Fragen, aber ich habe das Parametric_Modul nie gebraucht, und kenne es von daher überhaupt nicht. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
mit der Befehlsfolge INQ_ENV 8 LOOP INQ_ENV 9 LET INFO_ATTR_GLOB (INQ 302) ... END_LOOP ... INQ_ENV 8 LOOP INQ_ENV 9 LET INFO_ATTR_LOCAL (INQ 303) ... END_LOOP mit einer etwas seltsamen INQ-Abfrage kannst Du nach "PD_ZONE" fahnden. Ginge einfacher nach Elementen zu suchen, die ein "PD_ZONE" angehängt haben. Doch manchmal hängt "PD_ZONE" in der Luft, keinem Element zugeordnet, dann benötigst Du o.g. Konstruktion. Und also immer wenn Du dieses "PD_ZONE" findest kannst Du ja den Befehl LOAD_PARAMETRIC_DESIGN absetzen. Dann die Zeichnung speichern, ME10 neu laden -ohne PD- und die Datei wieder laden. Mühsam, aber ich fahre diesen Weg. Gefährlich sind auch Daten die per IGES importiert werden. IGES liest nämlich Infos mit ein. Ach ja, wenn sich die Zeichnung nicht mehr speichern lässt, dann gibt es ja noch die Möglichkeit eine Zeichnung mittels SAVE auf die Platte zu legen. Oder gibt es das mittlerweile nicht mehr? Welche Version hast Du im Einsatz?
erstellt am: 09. Dez. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Hallo Andreas, Danke für die Antworten. Werde mal an unseren Plätzen das Parametric-Modul nachladen, und dann weiter beobachtenn ob der Fehler noch auftaucht! Danke nochmal. U's sind unterwegs PS: Version 8,7G
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 09. Dez. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
Wann bekommt denn dein Kollege diese Meldung? Beim Laden, Arbeiten oder Speichern? Mir ist diese Meldung auch noch nicht untergekommen. Normalerweise stört Me10 sich an Infos aus Parametric eigentlich wenig. Komische Effekte gibt es manchmal, wenn man die gleiche Zeichnung/Baugruppe mehrmals eingeladen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
