  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hab ich nun 10.50
Autor Thema:  Hab ich nun 10.50 (1076 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 06. Dez. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Einige von euch wissen, dass unsere Firma zu den seltenen gehört, die immer noch mit ME10 V9.00 arbeiten.
Nun hab ich was (wenigstens für mich) unglaubliches entdeckt. Auf unserem Server ist irgendwo die Version 10.50 abgelegt. Neugierig wie ich bin, habe ich das Programm auf meiner Kiste installiert. Und siehe da, es läuft?!
Nun meine bescheidene Frage: Wie funktioniert das? Wir haben schon vor längerer Zeit den Wartungsvertrag auslaufen lassen. Können wir nun endlich die 9.00 spülen und mit einer "richtigen" Software arbeiten?
Für eure Antworten danke ich jetzt schon.
Ein "ho ho ho"-Gruss aus der Schweiz
Tobi
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Dez. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ein Gruss aus der Nähe von WT über den Rhein
ganz einfach. Du musst zunächst Deine Lizenzen prüfen. Rufe dazu I-Explorer oder Vergleichbares auf. Dann kannst Du über http://127.0.0.1:17171 Deine Lizenzen ansehen. Wenn MEls 5.14 oder höher ist, kannst Du Dich durchklicken und unter SHOW UPGRADES Deine genaue Lizenzsituation ansehen. Ggf. hat Dein Vorgänger die Passworte in MEls.conf auch mit Kommentaren versehen. Ich hoffe nur für Dich, dass mehr als nur eine Lizenz für 10.x vorhanden ist. Bei ME10-10.x kannst Du auch an einem Rechner die Sache X mal starten, so lange bis keine Lizenz mehr vorhanden ist. Wenn genügend Lizenzen vorhanden sind, dann mal viel Spass beim Update.
Es gibt da noch eine kleine Einschränkung. Wenn nämlich ME10-V10.x keine Lizenz findet wird automatisch der DEMO-Modus gestartet. Nach erfolgtem Start kannst Du mittels PROMPT_LIST SCREEN die Ausgaben vom Laden nochmals untersuchen. Findest Du dort den Eintrag "Evalution version" oder auch im Zeichenfenster ein "%" unter dem Teilenamen "Top", dann ist Deine Entdeckung von weniger grossem Erfolg gekrönt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Tobi79
WUI
erstellt am: 07. Dez. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Baumgartner
Habe das mal ausprobiert. So wie ich das sehe haben wir Lizenzen für 10.50. Es kommt der Eintrag "Lizenz für Modul ME10 10.0 Upgrade wurde gewährt." Allerdings warum steht 10.0... hat das einen Grund?
Wir haben vier Lizenzen für V9.00. Nun habe ich 10.50 auf meiner Kiste auch vier mal aufgestartet. Hat funktioniert. Beim fünften Fenster kam die Meldung: "Keine Lizenz mehr vorhanden". Also geh ich schon davon aus dass wir nun glückliche Besitzer von ME10 V10.50 sind.
Finde das irgendwie Witzig, dass das noch nie jemand rausgefunden hat...
Vorweihnachtliche Grüsse über den Rhein
Tobi
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
das heisst das me10 ab 10.0 bis und mit 10.x mit derselben lizenz lauffähig ist
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Tobi79
WUI
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
* * * * S U P E R * * * *
