  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me verision in mi file als text abgelegt.,wie ändern ?
Autor Thema:  me verision in mi file als text abgelegt.,wie ändern ? (763 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folg. Problem: Unsere Datenbank greift die im mi file enthaltene Info über die Verision ab.
In 11.6 steht hier:
5-Dec-2002
12:32:13
CoCreate ME10 Release 11.60  23-Sep-2002
2.80
2D
Dieses Feld ist nun viel länger als bei V9 und hat in unserer As400 keinen Platz mehr.
Wo steht, was hier geschrieben wird ? Ich würde den Eintrag gerne auf ME11.6 ändern,
weiss aber nicht wie man da ran kommt.
Vielen Dank
Benno
P.S: Hört sich banal an, ist aber ein wirkliches PRoblem !!
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
2.80
2D
hallo,
- frage doch mal Deine Hotline. Denke aber nicht, dass man diesen Eintrag beeinflussen kann.
- schreibe einen Filter für AS400 und verkürze damit die Feldlänge
- eine Zeile nach dem Eintrag "CoCreate ME10 Release 11.60  23-Sep-2002" steht ja noch "2.80" - das ist doch das MI-Format mit der Version 2.80 und die gehört nun mal zu ME10-V11.60. Bewege Deine AS400 doch dazu diesen Wert zu erfragen. Dann hast Du ja auch eine Info über die Version. Nicht ganz so im Klartext aber immer noch nachvollziehbar.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
leider weiss ich von unserer AS400 nur dass sie gross, heilig und schwarz ist.
Somit bleibt mir da leider wenig Spielraum.
Danke dennoch für denTip....
Benno
http://www.fritzmeier.de
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]... AS400 nur dass sie gross, heilig und schwarz ist...
ich habe da mehr Erfahrung mit AS400. Habe mal eine solche runtergefahren und den Netzstecker gezogen. Unter "heilig" verstehe ich was ganz anderes.
- aber was sagt das die Hotline von CoCreate dazu?
- probiere mal den Eintrag im MI-File zu editieren und versuche dann das Laden der MI-Datei. (ist jedoch heiss, wenn es nämlich heute noch klappt, könnte morgen die V12 die Datei nicht mehr lesen.) Dieses Editieren könntest Du ja an das Speichern dran hängen. - ist aber heiss!
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
habe die Datei mit vi geändert, kein Problem, aber dat ischt mir
doch zu heiss, wer weiss was morgen ist. Ich ruf mal die Hotline an....
Benno
