  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  schichten makro
Autor Thema:  schichten makro (708 mal gelesen)
jocker
Sehen Sie sich das Profil von jocker an!   Senden Sie eine Private Message an jocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jocker
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann mir jemand sagen, wie der befehl heisst, der einzelne schichten ein, bzw ausblendet, also die befehle die am tablett unter zeigen schichten an, aus dargestellt sind.
danke
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine spezielle Anwendung von SHOW, z.B. SHOW SELECT GLOBAL INFOS "LAYER 1" CONFIRM OFF oder SHOW SELECT GLOBAL INFOS "LAYER*" CONFIRM ON
DC4 Technisches Büro GmbH
