  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 V11.60 DXF Ausgabe
Autor Thema:  ME10 V11.60 DXF Ausgabe (970 mal gelesen)
Jürgen Mayer
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Mayer
CATIA V5 R17 SP03
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wir haben letze Woche ME10 V11.60 und nun haben wir das Problem, dass wir die aus ME10 generierten DXF Daten nicht mehr einlesen können. Die Daten werden von LoggiCAD eingelesen und an eine Brennschneidmaschine weitergegeben. Nun ist es so, dass beim Öffnen der DXF Dateien in LoggiCAD nur ein leeres Dokument geöffnet wird. Öffne ich die Datei mit einem Viewer oder ME10, dann ist alles o.k. Habe schon eine Testdatei zu LoggiCAD geschickt. Die sagten mir, dass meine Ausgabe in Polylinien erfolgt sei und die Version von LoggiCAD das nicht verarbeiten kann. Ich habe aber beim Erstellen dieses Files keine Polylinien verwendet. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal im Voraus
Gruss Jürgen Mayer
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Mayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schau doch mal in die Datei DXF.con rein. Da kann man einiges eistellen.
Habe selbst die Version 11.6 nicht auf der Maschine, und kann es daher nicht testen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Reiner Guter
Sehen Sie sich das Profil von Reiner Guter an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner Guter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner Guter
erstellt am: 20. Nov. 2002 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Mayer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das selbe Problem schon bei den Versionen 8.7 bis 11.0. ME10 übersetzt Kreise und Bögen mit Strichstärke >0 in Polylinien. Wenn man die Strichstärken vor der Konvertierung auf 0 ändert, werden Kreise in circles und Bögen in arcs übersetzt. Diese DXF-Files können auch von "einfacheren" Programmen gelesen werden. Und auf die Strichstärkeninformation kann bei Brennschneidanwendungen wohl verzichtet werden.
Gruss Reiner Guter
