  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Problem mit HP Draftmaster RX und ME10 Ver.8.7D
Autor Thema:  Problem mit HP Draftmaster RX und ME10 Ver.8.7D (1334 mal gelesen)
MarcRiedel
Sehen Sie sich das Profil von MarcRiedel an!   Senden Sie eine Private Message an MarcRiedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcRiedel
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem hab ich mir einen A0-HP Stift-Plotter Draftmaster RX beschafft. Das Teil ist Baujahr '89. Unter Windows XP gibt es sogar einen Treiber für den Drucker. Allerdings will der nicht so richtig mit meiner 8.7D ME10-Version.
Also wenn ich z.B. einen Kreis aus ME10 plotten will, wird dieser zwar gedruckt, aber nur aus einzelnen Punkten zusammengestückelt. Das dauert ewig und der Kreis ist total zackig. Ich hab dann einfach mal einen Kreis in Corel-Draw 10 gezeichnet und ausgedruckt. Dies ging problemlos. Der Plotter hat den Stift nur einmal abgesetzt und super schnell den Kreis (aus einem Guss) gezeichnet.
Was muss ich tun damit das auch so mit meinen Zeichnungen aus ME10 funktioniert?
Hab auch schon probiert mit Hilfe von MEPrint und dem Distiller aus der ME10-Zeichnung ne *.pdf-Datei zu erstellen und diese anschließend aus dem Acrobat Reader auszudrucken. Is allerdings das gleiche Problem wie oben bei ME10 beschrieben.
Vielleicht hat ja jemand ne Lösung für das Plotterproblem...
gruß marc
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Nov. 2002 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcRiedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Den vorhandenen Treiber (HPGL/2) gabs auch schon unter NT und auch dort hat er nicht funktioniert.
Um die Kiste  zum laufen zu bekommen brauchst Du entweder ein aktuelles ME10 oder einen exteren Treiber für den Plotter.
ME10 Rev.11 kann jetzt auch unter Windows direkt HPGL erzeugen. Zumidest früher war es so das der Plotter mit dem unter HPUX von ME10 erzeugeten HPGL prima zurande gekommen ist.
Alternativ gibt es den externen Plottertreiber Winline zu kaufen, der unter WinNt zu sehr guten Ergebnissen führte. Neuerdings wird er auch für XP angeboten. http://www.vellum.de/welcome.htm?./winline/index.htm
Hartmuth
