  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Me10 Install
Autor Thema:  Me10 Install (3753 mal gelesen)
schue04
EDV-Leiter
Sehen Sie sich das Profil von schue04 an!   Senden Sie eine Private Message an schue04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schue04
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe problemme beim installiern von me10 auf rechnern mit win-2000
und win-nt4.0.
bei win-2000 startet der license-server nicht.(keine fehlermeldung bei der istallierung)
bei win-nt4.0 läuft zwar der license-server aber kann me10 nicht starten (es gibt keine fehlermeldung) statusanzeige vom license-server
zeigt aber alles richtig an.die me10f.exe läuf auch als prozeß.
Hat einer ein tipp für mich ?
besten dank im vorraus.
ralf
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Es könnte an der Netzwerk-Installation liegen.
Der Lizenzserver braucht zum Betrieb ein funktionierendes TCP/IP-Protokoll. Das wird unter WinNT und Win2000 standartmäßig mit installiert wenn eine Netzwerkkarte im Rechner vorhanden ist und als solche er kannt wird.
Du kannst es testen wenn Du in einem Dos-Prompt den Befehl
ipconfig /all
eingibst.
Wenn Du als Antwort eine Auflistung der Netzwerkparameter bekommst ist TCP/IP zumindest installiert.
Ein paar zusätzliche Infos wären zur Fehlerlokalisierung gut:
Welche ME10-Version möchtest Du installieren?
Worauf sind deine ME10 Passwörter generiert? (LAN-ID, MSU-Dongle, Parallel-Port-Dongle)
Läuft ME10 nach der Installation im Demomodus?
Laufen ME10 und der Lizenzserver auf dem gleichen Rechner?
Hartmuth
schue04
EDV-Leiter
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
die passwörter sind auf MSU_Dongle generiert.
ME10 läuft auch in der demomodus nicht
ME10 und der License-Server laufen auf den gleichen rechner
inzwischen laüft der License-Server auch auf win2000 aber das ME10
laüft nicht.
habe das ganze unter win98 insatlliert und es läuft alles!!!
TCP/IP ist auf den rechnern installiert.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ganz seltsam, vielleicht solltest Du noch etwas mehr über Deine Installation verraten, Version, Installationsart... Welche Änderungen hast Du in ..me10.ini vorgenommen? Deinstalliere ME10, lösche alle übriggebliebenen Einträge im Verzeichnis me10. Installiere ME10 neu, als absoluten Standard. Als License-Server gibtst Du dann "localhost" ein. Betrachte zusätzlich den Status von MEls, was tut sich da, wenn Du ME10 startets, ME10 aber nicht hoch kommt? Erzähle... wenn wir helfen sollen, dann musst Du halt auch was verraten.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
schue04
EDV-Leiter
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich versuche die Version 11.0 ganz frisch von der CD-Rom zu istallieren(als absolute Standard insallation). Habe keine Änderungen in der Me10.ini vorgenommen.
Das ganze passiert auf einen ganz neuen Rechner mit Win2000 Prof.
mit SP2. Wenn ich Me10 starte und mir dann Mels-Status anschaue
wird auch der Verbrauch der License angezeigt. Im Task-Manager
unter Prozesse wird auch die ME10F.exe angezeigt. Beende ich diesen
wird in der Mels-Statusanzeige die License auch wieder frei.
In der Password.m ist der Eintrag LICENSE_SERVER 'localhost' vorhanden.
Das gleiche ist auch auf einen Rechner mit WinNT 4.0 passiert.
Wie gesagt unter Win98 hat alles sofort funktioniert.
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
und ...
irgend ein Fenster muss sich doch zeigen. Was steht in der Taskleiste unten? Also wenn ME10 sich eine Lizenz zieht, dann wird mindestens einene Teil des startup.m abgearbeitet. Normalerweise wird schon vorher ein ME10-Fenster dargestellt. Ist/wurde dieses Fenster automatisch minimiert? Minimierst Du das Fenster in Deiner customize.m? Welche Zusatzsoftware wird noch geladen?
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor längerer Zeit mal ein vergleichbares Problem bei einem Kunden mit ME10 unter NT. Da lag es letztendlich an einer exotischen Grafikkarte bzw. den zugehörigen Treiber. Erst ein Austausch der Karte hat damals geholfen.
Deshalb noch einmal eine Frage:
Haben der W2KWindows 2000- und der NT-Rechner die gleiche Hardwareausstattung?
Hartmuth
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wir hatten dasselbe Problem unter NT. Bei uns lags am Druckertreiber
für einen HP-Deskjet. Druckertreiber wieder entfernt und es lief wieder.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Frank
schue04
EDV-Leiter
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die Taskleiste zeigt nichts an.
Was ich festgestellt habe ist, wenn man sich per Tastenkombination ALT+Tap die Programme anzeigen lässt, wir ein Icon mit der Bezeichnung
"Color_menu_rgb angezeigt.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Nov. 2002 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
lief Me10 schon mal komplett hoch (vielleicht 1mal?)
dann schau doch bitte mal unter ..\Anwendungsdaten\CoCreate\me10\11.00 (unter WINNT) nach einer Datei namens environment.m und loesche diese.
anschliessend Me10 wieder starten.
Hatte den Fehler schon mehrfach, leider nicht gezielt reproduzierbar, mit verschiedenen Meldungen, wie "Farbe eingeben" oder "Makro Sm_create_layout_name nicht bekannt". Ursache immer die environment.m
Gruss Karl
kjw
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schue04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an ALLE.
Hier mal ein allgemeiner Tip der auch zum Problem der environment.m paßt.
Diese und die Datei Layout_3.m habe ich, als mir alle Einstellungen im ME10 gefallen haben, als schreibgeschützt gesetzt. Einfach im Explorer zu dieser Datei -> Eigenschaften wählen und Haken einschalten. Danach bleibt alles so wie man es einmal einstellt. Will ich später doch noch was ändern nehme ich wärend das ME10 läuft den Schreibschutz weg, beende ME10, setze den Schreibschutz wieder und beim nächsten Start von ME10 sind die neuen Änderungen geladen und wieder geschützt.
