  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schwerpunkt finden+Hilfslinien?
Autor Thema:  Schwerpunkt finden+Hilfslinien? (1578 mal gelesen)
uemit.aydin
Sehen Sie sich das Profil von uemit.aydin an!   Senden Sie eine Private Message an uemit.aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uemit.aydin
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, dass doch sicherlich gelöst werden kann:
Ich möchte, dass von einer Fläche, die ich anklicke, der Flächenschwerpunkt berechnet wird und anschließend eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie in genau diesen Punkt gelegt wird.
Das Macro könnte man dann einfach mit s starten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Uemit Aydin
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uemit.aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
gehe auf menu messen. dann wähle flächenattribut. gibt nun optional eine dichte ein und klicke nun in deine fläche. bei der frage nach der ausgabe gib screen ein.
da findest du alles was du brauchst.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
uemit.aydin
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort,
jedoch möchte ich, dass das automatisch geschieht. ME10 zeigt mir den Punkt an. Dann muss ich die Schwerpunktdaten dazu verwenden die Hilflinien zu ziehen.
Jedoch muss es doch hierfür einen automatischen weg geben, oder??
Vielleicht kennt ja jemand anders eine automatische Lösung über ein
Macro?
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uemit.aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei die Lösung für dein Problem.
DEFINE area_cgeo
LOCAL dumm
READ PNT 'Bitte die Fläche selektieren' dumm
check_point dumm
END_DEFINE
DEFINE check_point
PARAMETER where
AREA_PROPERTY where DEL_OLD 'dully.txt'
END
find_point
END_DEFINE
DEFINE find_point
LOCAL zeile
LOCAL i
OPEN_INFILE 1 'dully.txt'
LET i 1
LOOP
READ_FILE 1 zeile
LET i (i+1)
EXIT_IF
        ( i = 17)
        IF
                (i = 16)
                LET searchpoint (SUBSTR (zeile) 16 49)
                LET searchpoint (TRIM (searchpoint))
        END_IF
END_LOOP
{LET searchpoint (VAL (searchpoint))
C_LINE HORIZONTAL (VAL (searchpoint)) END
C_LINE VERTICAL (VAL (searchpoint)) END
REDRAW
END_DEFINE
{Startmacro }
DEFINE Frs_m_find_gravity
area_cgeo
END_DEFINE
Mit freundlichen Grüßen
Frank
uemit.aydin
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
echt suuper,
Danke für das Macro.
Ümit Aydin
