 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeit ME10? Wie verstellen? HILFE!! (1165 mal gelesen)
Hans Dampf Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der OSD arbeitet ja mit einer Genauigkeit von 1.0E-6mm. ME10 arbeitet vermutlich genauer. Wo kann ich die ME10-Genauigkeit auf die des OSD runterregeln? Hintergrund ist, dass wenn ich im OSD einen 10-er Bolzen zeichne und ins ME10 ableite, erhalte ich beim Messen einen Wert von 9,9999991717mm. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mein Fehler. Hab im ME10 mit Zeichnungshilfe ein M10x1 Gewinde gezeichnet. Wenn ich dann messe kommt 9,999999999? heraus. Hat anscheinend mit OSD nix zu tun. Trotzdem, was mach ich falsch? Müsste doch 10mm anzeigen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Gerlach Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 11 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Dampf
Hallo Hans, wenn ich das damals (schon ein paar Jahre her) richtig verstanden habe, rechnet ME10 intern mit 17 oder 18 Stellen. Daher kommen manchmal die netten 9,99999. Besonders fällt es uns auf, wenn ein Teil irgendwie bewegt wurde, speziell gedreht wurde. Möglicherweise kann eine Zeichnungen im "OFF" also verdammt weit weg vom Nullpunkt auch solche Effekte auslösen. Unser Konstrukteur hatte mal Probleme damit und er war so 4km vom Nullpunkt weg und wollte dort seine kleine Schraube zeichnen. Wir ignorieren diese 9,99999999xxx. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Nov. 2002 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Dampf
Hallo, ich hab aber auch manchmal meine Probleme damit wenn ich z.B. unter 30° ein M12 Gewinde zeichne und danach mit der Zeichnungshilfe eine M12 Schraube zeichne und diese dann ins Gewinde drehe. Wenn ich dann anfange die Linien zu trennen und auch noch Schraffieren möchte, so erhalte ich keine geschlossene Kontur und muß dies manuell dann tun. Ziemlich ärgerlich bei komplizierteren Konturen! Würde mich auch interessieren ob ich die Genauigkeit von ME10 der des OSD angleichen kann und ob das was bringt bei meinem "Problem". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Dampf
hallo, habe ME10-Erfahrungen seit 1986. In dieser Zeit hatte ich nur sehr wenig Probleme mit der Genauigkeit. (Ich kenne da ganz andere CAD-Systeme die ich wegen mangelnder Genauigkeit niemals anrühren würde!) ME10 arbeitet mit einer absoluten Genauigkeit. Wenn man also weit weg vom Ursprung ist, dann gehen schon mal ein paar Stellen für den Ort verloren. Ich habe es mir angewöhnt, dass eine Werkstückkante auf 0,0 liegt und sich die Ansichten in einem 10er-Raster darum herum tummeln. Das ist schon mal die halbe Miete. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
