  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linieneinstellung
Autor Thema:  Linieneinstellung (1158 mal gelesen)
Tom1
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tom1 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom1
erstellt am: 11. Nov. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ´ME10´ler -innen,
ich habe ein Problem mit Linieneinstellungen.
Ich bin Neu auf ME10 (Vers. 10.5) und habe die Stifteinstellungen
geändert (Im Druckmeü/Transformationseinstellungen).
Der Plotter plottet jetzt so wie die Strichstärken im ME10 eingestellt sind.
Leider habe ich dabei irgendwas unbeabsichtigt umgestellt , sodaß beim zoomen die Linienstärke mitgezoomt wird.
Wer kann mir behilflich sein, bzw. wo wird diese Einstellung geändert?
MfG Tom
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Nov. 2002 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Wenn bei dir die Linienbreiten mitgezoomt werden hat das nichts mit den Plotteinstellungen zu tun.
Es liegt daran, dass in der betroffenen Zeichnung(en) STiftbreiten oder Linienbreiten größer 0 verwendet wurden.
Bei via DXF/DWG importierten Zeichnungen sind auch häufig solche Linien vorhanden.
Du kannst  alle Elemente wieder auf Stiftbreite und Linienbreite 0 zurücksetzen wenn Du folgende 2 Befehle ausführst.
CHANGE_LINESIZE 0 GLOBAL ALL END
CHANGE_PENSIZE 0 GLOBAL ALL END
Alternativ kannst Du die entsprechenden Befehle im Menü LART (klassisches UI) bzw. Gemoetrie - Ändern - Stiftstärke und Linenstärke (Windows-UI) verwenden.
Hartmuth
